沈阳氨基酸发酵DCS控制生产自动化系统工程
沈阳新华控制系统有限公司
关键词:氨基酸发酵自动化控制,氨基酸发酵的工艺控制,氨基酸发酵自控系统
沈阳新华提供氨基酸发酵生产的工艺控制系统工程。氨基酸发酵的工艺控制主要包括pH、温度、溶解氧。新华公司根据氨基酸发酵的具体工艺和要求,提供西门子plc s7-300, 西门子PSC-7控制系统、仪器仪表、电气。
一、氨基酸发酵概述
氨基酸在药品、食品、饲料、化工等行业中有重要应用。
1. 食品工业:强化食品(赖氨酸,苏氨酸,色氨酸于小麦中);增鲜剂:谷氨酸单钠和天冬氨酸
2. 饲料工业:甲硫氨酸等必需氨基酸可用于制造动物饲料
3. 医药工业:多种复合氨基酸制剂可通过输液治疗营养或代谢失调
4. 化学工业:谷氨基钠作洗涤剂,丙氨酸制造丙氨酸纤维
pH:流加尿素和氨水控制,常用尿素,根据pH变化、菌体生长、残糖等调节,少量多次。如果用氨水,采用流加连续方式调节pH。PH的范围6.5-7.5之间。
温度:最适温度因菌种和氨基酸种类而不同,菌体生长和氨基酸生产的温度也不同。对于温度敏感突变株,可采用分段调节控制策略。
溶解氧:供氧充足时,产率最高的氨基酸有谷氨酸、谷氨酰氨、脯氨酸和精氨酸等,它们对氧有高依赖性,氧分压应该在0.01×105Pa以上,才能获得高产。低氧分压下,生产受阻。适当缺氧时,产率最高的氨基酸有亮氨酸、苯丙氨酸和缬氨酸等,菌体呼吸在受阻时,氧分压接近零,有利于发酵。供氧不足对生产影响不大的氨基酸发酵包括赖氨酸、异亮氨酸、苏氨酸等。
沈阳新华提供氨基酸发酵的工艺控制。根据氨基酸发酵的具体工艺和要求,提供西门子plc s7-300, 西门子PSC-7控制系统、仪器仪表、电气。
氨基酸发酵控制系统具有温度自控,PH自控,转速自控,溶氧在线显示,泡沫自动报警;故障记录;参数快速校正;中文菜单操作;数据记录存储、压力表显,进口空气压力调节器;通风量流量计显示。同时本系统具有数据设定控制,历史数据存储,曲线分析,输出打印,,异常分析等功能。
可以测量控制的参数为:PH,溶氧,温度,转速,多路补料量,泡沫,压力,通风量
对于具有高度非线性、时变性和复杂相关性的发酵过程,为了获得高的产率和提高经济效益,加强发酵过程的监督和控制是非常重要的.
作为自控领域的优秀服务商,沈阳新华控制系统有限公司在行业内积累丰富的工程案例。近年来,新华公司已为数百家企业成功实施了余热发电、楼宇智能化、换热站、净化空调、锅炉控制、酒精控制、糖蜜酒精、地面除尘、污水处理、废气处理、电厂脱硫、煤制气、热电厂输煤程控等控制系统工程项目,至今运行安全稳定,为客户有效的实现了良好的经济和社会效益,深受客户好评和信赖。更多产品和工程服务,请关注http://www.shine-eng.com
公司名称: 沈阳新华控制系统有限公司
联 系 人: 孟某某
电  话: 024-23988030
传  真: 024-23988067
地  址: 辽宁省沈阳市和平区五里河街16甲诚大数码广场E座14楼
邮  编: 110004
该厂商相关技术文摘:
无水酒精(乙醇)自动化控制系统工程
辽宁疾病控制中心净化空调自控系统工程
基于西门子PCS7的粘胶纤维原液车间自动化控制系统工程
印度尼西亚泗水3万吨糖蜜酒精生产DCS控制系统工程
双醚合成与二甲基亚砜生产线回收自动化控制系统
氰化钠生产线自动化控制系统工程
甲醛生产工艺自控系统工程
基于西门子PLC控制的3万吨酒精生产自动化控制系统工程
沈阳新华双醚合成与二甲基亚砜生产自动化控制系统
基于西门子PLC控制系统的无水酒精生产自动控制系统工程
化纤粘胶纤维生产自动化尾气处理控制系统
基于西门子412-3H冗余控制器锅炉系统和汽机系统的控制系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
