差压变送器的导压管维护和排污对于产品使用精度和寿命都相当重要
排污操作流程:在排污前,最好打开平衡门。如果是测液位的,则不能打开平衡门;测流量的可以开平衡门。排污应在取样管内介质建立起压力之前,如果压力很高,再排污,则排污门容易关不严,造成泄漏。正常运行时,尽量不要排污。一是排污门关不严,二是高温的汽水容易伤着人和损坏设备。认真做好巡回检查工作。仪表工一般都有自己所辖仪表的巡检范围,根据所辖仪表分布情况,选定最佳巡检路线,每天至少巡检两次。巡回检查时,仪表工应向操作人员了解当班仪表运行情况,及时处理仪表运行中出现的问题。 排污对象:排污主要是针对差压变送器、压力变送器、浮筒液位计等仪表,由于测量介质含有粉尘、油垢、微小颗粒等在导压管内沉积(或在取压阀内沉积),直接或间接影响测量。排污周期可由仪表工根据实践自行制定计划,定期执行。
定期排污应注意有以下几方面事项: 1、排污前,必须和工艺人员联系,取得工艺人员认可才能进行。 2、流量或压力调节系统排污前,应先将自动切换到手动,保证调节阀的开度不变。 3、对于差压变送器,排污前先将三阀组正负取压阀关死。 4、排污阀下放置容器,慢慢打开正负导压管排污阀,使物料和污物进入容器,防止物料直接排入地沟,否则,一来污染环境,二来造成浪费。 5、由于阀门质量差,排污阀门开关几次以后会出现关不死的问题,应急措施是加盲板,保证排污阀处于不泄漏,以免影响测量精确度。 6、开启三阀组正负取压阀,拧松差压变送器本体上排污(排气)螺丝进行排污,排污完成拧紧螺丝。 7、观察现场指示仪表,直至输出正常,若是调节系统,将手动切换与自动。
