压力传感器的稳定性是客户非常关心的问题,要求我们在购买产品时候要考虑的问题,什么的压力传感器的稳定性呢?压力传感器使用一段时间后,其机能保持不变化的能力称为稳定性。
影响压力传感器稳定性的因素有很多,其中一个最大因素那就是量程,压力范围一定要选择很重要。一般先确定系统设备中要确认的最大压力测量值,通常情况下,需要选择比介质最大值还要大1.5倍的压力传感器。例如我们在测量一些液体介质,油压设备的时候,在收到他们压力撞击的时候,会有峰值上面不规则的波动,这种波动的时候的一瞬间的压力会破环压力传感器上面的传感器的。这个时候我们可以选择一个缓冲阻尼器来降低压力冲击的。在选择压力传感器的时候,一定要考虑压力范围,以避免不必要的麻烦,如毁坏仪器仪表,机器设备等等。 另外影响压力传感器长期稳定性还有一个因素,就是压力传感器的使用环境。因此,我们要保证压力传感器用具有良好的稳定性,必需要有较强的环境适应能力。在选择压力传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据详细的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。压力传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定变送器的机能是否发生变化。在某些要求变送器能长期使用而又不能等闲更换或标定的场合,所选用的变送器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。
