一、前言 泡沫切割机主要用于泡沫材料的切割,可将硬质泡沫塑料切割成方形、长方形、条形等。它具有切割效率高,切割尺寸准确、精度高等优点。并且能够实现水平、垂直和块状的三向切割。
 泡沫切割机 二、泡沫切割机的基本工作原理 泡沫切割机由两个部分组成:金属丝加热设备以及工作台横向前进后退设备。工作时通过给金属丝加热配合工作台的缓慢前进可以将整块长方体状的泡沫体切割成单层较薄的泡沫长条半成品。 具体的原理图如下:
 泡沫切割机工作原理图(一) 一般工作流程: 开机启动,同时开启加热金属丝电路。当开关拨向“前进”时,金属丝预热完成机台以面板旋钮所设置的频率开始缓慢正向移动。金属丝接触原材料后可调节面板上的电位器来放慢前进速度以更好,前进频率一般在30HZ至50HZ。当机台上原料完成切割后工作台停止并将开关拨向“后退”此时工作台的行程电机以固定的速度做反转运行,带动工作台退回到原点位置电机停转,整个设备的一般工作流程结束。 泡沫切割机系统构成如下:
 三、N310变频器在泡沫切割机上的应用 N310变频器外部端子控制电机的正反转:正转能够根据面板上的电位器调节频率;反转时用段速SP1频率为90HZ反转后退回到原点位置。接线将FWD通过开关接至前进信号线,将REV与SP1短接再通过一个开关接至后退信号线。 N310变频器设置参数为:00-09=2S(加速时间)、00-10=2s(减速时间)、00-07=90HZ(上限频率)、00-03=1(外部端子控制电机主转)、00-05=1(面板电位器作正转时频率设定)、03-01=90HZ(段速SP1频率作为后退时固定频率),最后再将频率以外的输入锁定不可写入 12-07=3.
 四、结束语 台安N310变频器在泡沫切割机上应用,运动平稳、调速范围大、能实现0-4m/min无级调速、精度高。N310能较好的满足慢速切割和快速退刀的要求。
