三菱变频器维修常见故障代码
上海四喜机电自动化科技有限公司
三菱变频器显示 E.OC1-三菱变频器维修
  名称:加速中过电流断路
  内容:加速运行中,当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%时,保护回路动作,停止变频器输出。
  检查:是否急加速运转。输出是否短路,接地。
  处理:延长加速时间
  三菱变频器显示 E.OC2三菱变频器维修
  名称:定速中过电流断路
  内容:定速运行中,当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%时,保护回路动作,停止变频器输出。
  检查:负荷是否有急速变化。输出是否短路,接地。
  处理:取消负荷的急速变化。
  三菱变频器显示 E.OC3三菱变频器维修
  名称:减速中过电流断路
  内容:减速运行中(加速、低速运行之外),当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%时,保护回路动作,停止变频器输出。
  检查:是否急减速运转。输出是否短路,接地。电机的机械制动是否过早。
  处理:延长减速时间。检查制动动作。
  三菱变频器显示 E.OV1三菱变频器维修
  名称:加速中再生过电压断路
  内容:因再生能量,使变频器内部的主回路直流电压超过规定值,保护回路动作,停止变频器输出。电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作。
  检查:加速度是否太缓慢。
  处理:缩短加速时间。
  显示:E.OV2三菱变频器维修
  名称:定速中再生过电压断路
  检查:负荷是否有急速变化。
  处理:取消负荷的急速变化。请根据需要使用制动单元或提高功率因数变换器(FR-HC)。
  三菱变频器显示 E.OV3三菱变频器维修
  名称:减速,停止中再生过电压断路
  检查:是否急减速运转。
  处理:延长减速时间(使减速时间符合负荷的转动惯量)。减少制动频度。请根据需要使用制动单元或提高功率因数变换器(FR-HC)。
  三菱变频器显示 E.THM三菱变频器维修
  名称:电机过负荷断路(电子过流保护)(注1)
  内容:当变频器的内置电子过流保护,检测到由于过负荷或定速运行时,冷却能力降低,引起电机过热时,停止变频器输出。多极电机或两台以上电机运行时,请在变频器输出侧安装热继电器。
  检查:电机是否处于过负荷。
  处理:减轻负荷。定转矩电机时,将Pr.71设定为定转矩电机。
  显示 E.THT三菱变频器维修
  名称:变频器过负荷断路(电子过流保护) (注1)
  内容:如果电流超过额定电流的150%,而未发生电流断路(200%以下)时,为保护输出晶体管,用反时限特性,使电子过流保护动作,停止变频器输出。
  检查:电机是否处于过负荷。
  处理:减轻负荷。
  (注1)如果变频器复位,电子过流保护的内部热积算数据将被初始化。
  显示 E.FIN三菱变频器维修
  名称:散热片过热
  内容:如果散热片过热,温度传感器动作,使变频器停止输出。
  检查:周围温度是否过高。冷却散热片是否堵塞。
  处理:周围温度调节到规定范围内。
公司名称: 上海四喜机电自动化科技有限公司
联 系 人: 封工
电  话: 021-34135358
传  真: 02154631123
地  址: 上海市闵行区友东路83号四楼
邮  编: 201100
该厂商相关技术文摘:
变频器有显示无输出电压维修科比变频器维修
安川变频器维修常见故障
上海安川变频器维修故障现象解决对策
ACS510变频器维修常见故障代码
上海三垦变频器维修上电无显示
上海西威变频器维修检测常用方法
富士变频器维修故障检测方法-上海
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
