变频器的铭牌显示了变频器的一些基本信息和数据,通过这些信息和数据我们可以了解一台变频器的具体规格和应用方式:
INPUT 输入频率、输入电压和电流的范围:变频器的主电源必须满足输入电压、电流和频率的范围要求。
OUTPUT 输出频率、输出电压和电流的范围:指变频器供应给交流电机的电源指标。
POWER 变频器的视在功率:即变频器的容量,单位为KVA。
AC-MOT 变频器的功率:即变频器最大适配电机功率,单位为KW。
ART-NR 变频器型号:变频器型号是变频器的重要信息,它是由数字和字母组成的字符串。格式为xx.F5.A1x-3xxA。它的第一位和第二位代码表示变频器的功率大小,第三位和第四位代码F5表示为F5系列变频器,第五位代码A表示电梯专用变频器,第六位代码1表示变频器内置制动单元,第七位代码表示变频器的机壳尺寸,第八位代码3表示变频器输入等级为三相380V,第九位代码指变频器的开关频率,第十位代码是指变频器上PG卡的类型,第十一位代码A指变频器为标准散热方式。
如14.F5.A1E-3AMA的变频器,它表示功率为7.5KW,E机壳,三相380V输入,PG卡为正余弦编码器卡的F5电梯变频器。
SER-NO 变频器的序列号:序列号是机器代码,便于KEB公司对每一
二:科比变频器维修故障:
E.OP: 过压 输入电压过高;调节参数有问题,有超调;制动电阻损坏或不配套;浪涌电压输入。
E.UP:欠压 输入电压过低;不良接线柱造成电压损失;分别供电时,主回路断电或缺相。
E.OC: 过流 负载太大;输出回路短路;接地错误。
E.OHI变频器内部过热 风扇转速不快。
E.OH 功率模块过热 风机堵转;通风量不足;
E.PU 功率单元故障 一般是功率电路有问题。
三:科比变频器面板操作说明
变频器的操作器是用于现场调试的工具,通过操作器我们可以调整和修改变频器的参数设置。操作器面板上包含键盘、指示灯和显示器三部分:
1.键盘:共含4个键
方向键↑↓:位于上、下两个键,用来调整参数号和参数值。
功能键FUNC.:位于右边的键,用于参数名和参数值之间的切换。
确认键ENTER:位于左边的键,修改参数值之后按该键进行确认保存。
2.指示灯
故障指示灯:位于右侧的红色指示灯,变频器正常时该指示灯长亮,发生故障时闪烁。
通讯指示灯:位于左侧的绿色指示灯,一般不亮,通讯时亮。
3.显示器
可显示5位字符的显示器,用于显示参数名、参数值以及各种状态。
(特殊字符的介绍)
在调试时,用方向键选择需要修改的参数,然后按FUNC.键进入显示参数值,再按方向键作参数调整,之后按ENTER键确认并保存,最后按FUNC.退出。
