上海三垦变频器维修变频器调试时常见问题处理方法
变频器调试时外部的电磁感应干扰处理方法
如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变
频器。
提高变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理,更必要。以下几项措施
是变频器调试对噪声干扰实行“三不”原则的具体方法。
(1)变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上需加装防止冲击电压的吸收装置,如rc吸收器;
(2)尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主线路分离;
(3)指定采用屏蔽线的回路,必须按规定进行,若线路较长,应采用合理的中继方式;
(4)变频器接地端子应按规定进行,不能同电焊,动力接地混用;
(5)变频器输入端安装噪声滤波器,避免由电源进线引入干扰。
以上即为变频器调试不输出干扰、不传送干扰、不接受干扰的“三不”原则。
工业自动化技术迅猛发展,变频器技术也日益趋于完善。目前,变频器广泛应用于各个行业领域中,随着变频器功能不断强大,可靠性也不断在提高。如果变频器在使用不当,操作有误,维护不及时,仍会发生故障或停运状况,以致缩短设备的使用寿命。那常见的变频器故障有哪些呢?
一、上海三垦变频器维修-变频器充电电路故障
起动电阻被烧坏,变频器报警显示为直流母线电压故障这些都是属于充电电路故障。当变频器的交流输入电源频繁通断时,或者短路接触器的触点接触不良或晶闸管的导通阻值变大时,都会导致起动电阻被烧坏。
如果是遇这种状况,可购买同规格的电阻更换。这是需要找出烧坏电阻的原因,如果故障是由短路接触器触点或短路晶闸管引起,则必须更换这些元器件,才能再将变频器投入使用。如果故障是由输入电源频繁通断引起的,必须消除这种现象。
二、上海三垦变频器维修-变频器整流模块损坏
变频器的常见故障就是变频器整流模块的损坏,如今大部分整流模块则采用晶闸管代替早期二极管。由于整流器件易过热,易被击穿,当其损坏后伴随着快速熔断器熔断,导致整机停机。
在替换整流模块时,要求其在与散热片触摸的面上均匀地涂上一层传热功能杰出的硅脂,再紧固装置螺丝。若是没有同类型整流模块时,可用同容量的其他类型的整流模块替代。整流模块的损坏常与机器外部电源有密切关系,所以当整流模块发作毛病后,不能再盲目上电,应先查看外围设备。
1、整流模块损坏
通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。
2、逆变模块损坏
通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,才能运行变频器。
3、上电无显示
通常是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,操作面板损坏同样会产生这种状况。
4、显示过电压或欠电压
通常由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。解决方法是找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。
5、显示过电流或接地短路
通常是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放电路等。
6、电源与驱动板启动显示过电流
通常是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。
7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流
通常是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损坏引起。
