分项终端计量产品的选型初探
北京爱博精电科技有限公司
摘要: 电力分项计量是能源管理的基础,对于节能环保起到了很重要的现实意义。分项终端计量是将建筑物各用电设施进行分类,每一类用电设施单独计量的分级计量方案。本文针对北京爱博精电科技有限公司生产的计量产品对建筑物分项计量方案进行初步探讨,为致力于电力能源管理的各界人士提供参考。
1 分项计量的重要意义
分项计量是指对建筑的用电系统安装分类、分项能耗计量仪表,从而得到建筑物的总能源消耗量和不同能源种类、不同功能系统分项消耗量。分项计量系统包含了数据采集、数据传输、数据存储和分析整理等若干子系统。
根据建筑用能类别,分类能耗主要包括:水、电、燃气、集中供热、集中供冷和其他能源等。一般建筑中,电能使用量最多、应用范围最广,电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,是实现能源管理的基础。只有做到准确计量,才能够使管理有据可依,才能准确、及时了解各机电设备的用电状况,从而发现可能存在的能耗漏洞,使节能改造对症展开,并使各种节能措施的实施效果得以客观的反映和评价,为建筑节能考核提供数据。
2 电力分项计量分类
建筑物的用电分项必须要区分照明插座用电、空调用电、动力用电和其他用电。照明插座用电是指建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电的总称。空调用电是为建筑物提供空调、采暖服务设备用电的统称,可分成冷热源站用电和空调末端用电2个子项。动力用电是指提供所有动力服务(包括电梯、非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等)的设备(不包括空调采暖系统设备)用电的统称。动力用电可分解为电梯用电、水泵用电、通风机用电3个子项。建筑中的信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房等不属于常规功能的用电设备,可列为特殊用电项。电能计量应设置分项计量回路,计量表采用电子式、精度等级为1.0级及以上的有功电能表。
 3 分项计量产品
配变监测计量终端是以计算机应用技术、现代通信技术、电力自动控制技术为基础的信息采集、处理和实时监控系统。配变监测计量终端,集计量、传输功能于一身,技术先进、功能完善、扩展灵活,是供电企业监控用户用电情况,提高需求侧管理水平的新一代远程监控装置。终端电能计量表基本采用LCD数字显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能。可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。本文以北京爱博精电科技有限公司生产的终端电能计量装置为例来对选型进行说明。
AcuRev 1300导轨安装式三相电能表尺寸小巧、精度高,可直接接入最大100A 电流,也可选择外置CT 接入,非常适合于配电盘和紧凑空间使用。采用液晶显示,清晰易读。是构建能源管理系统、节能监测系统和进行分户计量的理想选择。AcuRev 1200/1300导轨安装式单相/三相电能表的技术特点如下:
l  单相/三相电度计量
l  峰、谷、平电能分别存储
l  电能脉冲输出功能
l  RS485通信接口,MODBUS-RTU通信协议,用于参数设置及抄表
l  液晶显示,7位数据显示
l  小尺寸,标准35mm导轨安装
l  最大100A电流直接接入
AcuRev 2000:多用户智能电表是北京爱博精电科技有限公司面向下一代智能配电网开发的先进智能电表。具有集中安装、分户计量、一户一表、循环显示、防止窃电等特点,非常适合大型商业设施、公寓宿舍、工业企业以及住宅。产品具备红外通信口、RS485 通信接口和以太网接口,可以便捷地接入智能配电监控系统,产品还有丰富的I/O 接口,支持水、气表的脉冲输入,非常适合综合能源管理系统使用。对于办公楼、商场、学校宿舍等场所应计量电度到各用电单元,对医疗病房、宾馆客房、学校教室应该按楼层或者功能分区计量。对于具有相同属性,且需计量回路数较多的用电场所可以配置AcuRev 2000多用户智能电表,例如商场各出租商铺,学校宿舍等。AcuRev 2000多用户智能电表的技术特点如下所示:
l  多达18路用户电力计量
l  多功能电力测量与电能质量分析
l  大容量数据存储、负荷记录
l  灵活显示模块设计,使接入电流最大达到200A
l  丰富的I/O接口方便水、电、气表数据接入
l  支持尖、峰、谷、平4费率、14时段、14时区复费率计量
l  丰富的通信和网络接口
l  创新的安装显示方式,既可一体式安装,也可分体式安装
    AcuRev系列电能表在保证质量和稳定性的前提下,还具有极高的精度和良好的抗电磁干扰性能,适用于政府机关、大型公建、学校和工厂中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。根据《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》,对电能按照明用电、插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,为企、事业单位电能节能审计提供依据。
4 分项计量架构
分项采集建筑内各用电设备用能情况,通过数据采集站,数据中转站,往国家级、省市级数据中心提供能耗数据。同时形成省和国家两级数据中心,针对国家机关办公建筑和大型公共建筑进行能耗数据的采集、存储、分析应用,为地方和中央制定节能改造方面的政策和制度提供有力的数据依据和技术支撑。在此基础上,通过能耗统计、能源审计、能效公示、用能定额和超定额加价等制度,促使国家机关办公建筑和大型公共建筑提高节能运行管理水平,为进一步节能改造准备条件。
5 分项计量仪表的安装与组网
大型公建都有独立的配电室,根据馈线回路分布特点分别选择安装电能测量装置。根据每层楼的配电与用电特点,在各层楼的分项用电关口安装电度计量表AcuRev1200/1300,在总配电室的分项计量柜内安装电度表AcuRev 2000,电能管理系统范围从地下最低层到地上最高层,分别测量楼层大厅用电、空调设备用电以及动力用电等。测量每个用电设备的有功电能、无功电能、有功功率和功率因数,定期汇总和统计报表。
仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。
采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层。
系统实现的主要功能为:
(1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。
(2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。
(3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等,并可生成各种报表及分析曲线等供用户查询使用。
(4)事件记录与故障报警,系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具有详细的记录功能,对开关变位、参量越限等信息还具有报警功能。
6 结语
    由于大型建筑其用电量巨大,耗电设备种类繁多,因此必须需要一套专业的电能计量系统来对建筑的用电量进行考核,从而为能源管理奠定基础。分项计量是考核各个管理者在节能管理中业绩的重要依据,依靠管理实现节能是大型公建投资最快地实现节能最有效的措施。北京爱博精电科技有限公司,专业致力于电度计量仪表的生产和研发,先进的生产工艺是十几年来不断成长的原动力。其电度计量仪表以其高精度、耐用性、完善的售后服务获得了市场用户的一致好评,成为了电度计量领域的标杆产品。
公司名称: 北京爱博精电科技有限公司
联 系 人: 爱博精电
电  话: 010-56390066
传  真: 56390068
地  址: 海淀区永丰产业基地丰润东路12号院
邮  编: 100094
该厂商相关技术文摘:
地铁智能配电系统的设计与应用
卷烟厂智能配电系统的设计与应用
电气火灾监控设备的分类与选型
智能建筑配电监控系统设计与应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
