压缩气体和液化气体分类 为了便于储存、运输和使用,把在常温下是气体状态的物质,经施加压力或降温,充装于耐压的钢瓶内。由于各种气体的性质不同,有的经加压或降温而被液化,这些气体称为液化气体;有些被压缩但仍为气体被称为压缩气体。 压缩气体和液化气体是怎样分类的呢?一般按气体的危险性质分为四类。 一、剧毒气体:这类气体毒性极强,侵入人体能引起中毒,甚至死亡,有些能燃烧或助燃。主要有氯气、光气、溴甲烷、氰化氢、二氧化硫、硫化氢等。有毒气体检测仪 二、可燃气体:此类气体极易燃烧,与空气混合能形成爆炸性混合物。可燃气体,遇火、受热或与氧化剂接触等能着火爆炸。这类物质有氢气、乙炔气、一氧化碳、磷化氢、甲烷、乙烷、石油气、煤气、天然气等 可燃气体按其爆炸极限的高低分为二级: 2.一级可燃气体:是指爆炸浓度下限<10%的可燃气体。如氢气、甲烷、乙烯、乙炔、环氧乙烷、硫化氢、天然气 二级可燃气化是指爆炸浓度下限>10%的可燃气如氨、一氧化碳、发生炉煤气等少数燃烧气体属于此类。 三、助燃气概这些气体虽本身不燃烧,但有助燃能力。如氧气、压缩空气、一氧化二氮等。 四、不燃气体,这些气体性质蓖定不能引起燃烧,也不助燃,但对人体有窒息性。如纪、氦、氖、茧、二氧化碳。 气体为什么能压缩和液化? 压缩气体在容器内仍是气体,如压缩氢气、液化气体在容器内是液体状态。 那么气体是怎样压缩和液化的呢? 在通常状况下,气体是一种非常疏散的物质,气体的分子间有着很大的间隙。经施加压力和降低温度,使分子间密度加大,体积大大缩小,就成为了压缩气体,如继续施加压力,降低温度,使气体分子间的距离小到一定程度,分子间的引力增加,当引力达到一定程度,使分子局限在一定的范围内运动,气体被液化,这就是液化气体。 气体的体积缩小,即压缩和液化与温度和压力有很大的影响。对于同一种气体在相同条件下,如果压力不变,温度超低,则气体的体积被压缩的越小,温度不变,压力越大,测气体的体积被压缩的越小。但由于各种气体的理化性质不同,受温度和压力的影响也不相同,各种气体液化都有一个摄取压力和极限温度,若超过一定的温度,气体再加压也不能被液化这一温度即是临界温度,也就是该气体液化的最高温度,达到临界温度需要的压力为临界压力,即是气体液化所痛的最低压力。如氯气在常温下大约用6—7个大气压力可以使它液化,即称之为液氯。而有些气体则不易被液化,勿氢气在常温Tl无论怎样施加压力,它仍然还是气体,要使它液化,既必须在加压的同时降低温度,它加压至13个大气压同时把温度降低到军下239度时,才能液化,在常压下氧气需要在温度降低到军下183度时,才能够液化。
状 态:
离线
会员简介
会员代号:
twj1022
| 联 系 人: |
陈某某
| 电 话: |
021-59912508
| 传 真: |
| 地 址: |
上海市-嘉定区-城中路138号633室 |
| 邮 编: |
201800 |
| 主 页: |
