氨气对人体的危害
建筑材料中氨气也可以对人体产生危害。那么.装修中的氨是从哪里来的呢?它会对人体产生哪些影响呢?
室内氨气主要来源于建筑施工中使用的混凝土外加剂,主要有两种:一种是在冬季施工过程中.在混凝土墙体中加入含尿素的混凝土防冻剂.另一种是为了提高混投土的凝固速度,使用的高碱汛凝土膨胀剂和早强剂。另外,室内装饰材料,比如家具涂饰时所用的添加剂和增白剂.大部分也合有氮水,由于免从建筑材料中释放得比较快、而又不舍在空气中长期积存,因此正常情况下不会对健康产生什么危害,但是由于近几年一些建筑商大量使用高碱混投土膨胀剂和混凝土防冻剂,这些合有大量氨类物质的外加剂,可以随着温湿度等环境囚责的变化不断从培体中缓慢释放出氦气采.造成室内空气中灸的农度不断增高。空气中氧达到一定浓度时,就对健康造成影响,在产生氨气的场所安装带有氨气传感器的气体检测装置能够很好的监控氨气的浓度。
氨是无色、有强烈刺激性气味的气体,且易溶于水.对接触的人体组织有腐蚀和刺激作用.可以吸收组织中的水分,破坏细胞膜结构.使组织蛋白变性。人对氨的嗅闲为每立方米0.5—1毫克,浓度超过每立方术10毫克就会对人产生刺激作用,浓度达每立方米100毫克以上时就会产生明显不适。急性中毒后,主要表现为对口、鼻、眼及上呼吸道道的刺激作用,出现胸闷、咽干、咽痛、头痛、头晕、厌食、恶心、疲劳等症状,长时间处于较高浓度氨的环境中.还会引起化学性支气管炎和蹄奖。氨对人无明显的慢性毒性。
那么怎样减少室内空气中氨污染的危害呢?首先,我们应该明白氨只有在明显闻到气味时才会对人体产生危害,而么它挥发得很快、因此只要多开宙通风,就可以将氢减少到对人体没有什么危害的浓度。其次,由于氮气是从墙体中释放出束的.室内墙体的面积合影响室内氧的含量*因此.可以根据房间可能的氯污染情况合理安排使用功能.如污染严重和通风条件差的房间尽量不要用做卧室。一些室内空气净化器,可能对室内有害气体存清除作用,条件允许时可以试用一下。
