气体检测仪的定义和分类
上海孚欣贸易有限公司
气体检测仪的定义和分类
    气体检测仪又叫鉴定器,它是测量从色谱柱流出物质的成分、质量或浓度变化的器件。即利用被分离的样品各组份的特征,由气体检测仪按各组份的物理或化学特性来决定的各物理量转换成相应的电信号,通过电子仪器进行测定。从本质上讲,可以把气体检测仪看成一个将样品组份转换为电信号的一个换能装置。
      电信号具有易放大、传送、处理、记录方便等优点,所以目前商品气相色谱仪都采输出为电信号的气体检测仪。气体检测仪输出信号最常见的是电压和电流。虽然有的气体检测仪输出为光信号(FPD)、频率数(固基流工作方式的ECD),但最终还是把这些信号转变成电流(电压)后再输给数据处理装置。
    气体检测仪分类方法有多种。了解分类方法有利于更好地掌握和操作好气体检测仪。
        1.按输出信号与流入气体检测仪的样品吸的关系分类
        (1)积分型:输出信号是         (1)积分型:输出信号是流入气体检测仪中品各组份量叠加的结果。色谱峰是一台阶型曲线。典型的例子如极谱气体检测仪、电导气体检测仪、滴定气体检测仪、质量气体检测仪等。
          (2)微分型:输出信号反映流入气体检测仪的样品各组份量随时间的变化。样品组份只流过气体检测仪而不积叠。所得色谱峰是一系列高斯曲线(见图1.1-2)。因为微分型气体检测仪与积分型气体检测仪相比,灵敏度高、选择性强,特别适合当前的多组份复杂样品的超微量分析,另外,它测量保留时间方便,宜于定性,所以当前气相色谱仪中都配有微型气体检测仪。以下也仅讨论这类气体检测仪。
       3.按气体检测仪的响应特性分类
        (1)浓度型气体检测仪:浓度型气体检测仪输出信号色谱峰高与进入气体检测仪的载气中的浓度成正比,峰面积与载气的流速成反比,如图1.6- 1 A所示。当进入气体检测仪的样品浓度不断增加而保持样品的质量流速为常数时,浓度气体检测仪的响应增加。典型的浓度型气体检测仪有热导气体检测仪、气体密度天平。
      (2)质量型气体检测仪:质量型气体检测仪输出信号色谱峰高与单位时间进入气体检测仪的组份质量成正比,与载气流速即样品的组份在载气中的浓度无关,因此峰面积不随载气流速而变化,如图1.6- 1 B所示。当进入气体检测仪的样品组份的浓度保持常数而组份的质量流速(单位时间进入气体检测仪的组份量)增加时,质量型气体检测仪的输出信号增加,浓度型输出信号不变。典型的质量型气体检测仪有氢火焰气体检测仪、火焰光度气体检测仪(测磷)等。
        (3)特殊型气体检测仪,是指气体检测仪的响应特性既不属于浓度型也不属于质量型,如FPD测硫时气体检测仪响应与样品的浓度平方成正比。
     4.按气体检测仪的适应范围分类
       (1)通用性气体检测仪:在任何温度、流速、压力下,对所有永久性气体和挥发性的物质都有灵敏度。典型的是热导气体检测仪。一般讲,通用性气体检测仪灵敏度偏低,只适于常量或半微量的分析。
       (2)选择性气体检测仪:只对某几类化合物有响应,而对其他物质则不敏感。如氢火焰离子化气体检测仪,只用于碳氢化合物的测定;火焰光度气体检测仪,只对含磷、硫物质有很高的灵敏度。
会员简介
会员代号: twj1022
联 系 人: 陈某某
电  话: 021-59912508
传  真:
地  址: 上海市-嘉定区-城中路138号633室
邮  编: 201800
该厂商相关技术文摘:
氨气对人体的危害
气体检测 具有爆炸性的不明危险化学品废物废物
气体检测 不明危险化学气体运送
气体检测 气体的毒害性
电化学气体检测仪器的应用
电化学气体检测
色谱法概述
爆炸极限影响因素
压缩气体和液化气体分类
爆炸危险场所的电气设备为什么要防爆
危险物品控制用火
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
