有许多种类的稳压电源,系列整流电源变压器、稳压电源所组成,滤波电容器、调节元件(调整管或三个红稳压器等)、基准电压采样网络,并比较放大器过载或短路保护等。因为线性型系列电压调节器、调整管电路电压。其缺点是力量,低效率,并允许电网波动范围。一般系列稳压电源允许电网波动范围为±22)V(220。 为了减少能量消耗,提高工作效率,引入开关稳压电源开关稳压电源,通常被称为开关电源。它具有如下: 一、开关电源是直接对电网电压整流滤波器,然后调整调压开关管。所以不需要变压器。 二、开关电源通常用作一个开关功率半导体器件,通过控制开关占空比调整输出电压。在功率晶体管(GTR),举个例子,当一个开关管饱和导、收藏家和发射器两端的压降至零,开关管,截止日期为零,因此集电极电流消耗,效率高。效率最高可达70 ~ 95While消费,也减少了。散热器 三、开关频率用于几十赫兹的容量滤波电容器和小电感值。因此开关电源是重量轻、体积小等。 四, 由于低功耗、低的温度,从而提高了机器的稳定性和可靠性。
五、开关电源网格自适应能力也有所改善电压范围从110 ~ 260V变化,能获得稳定的输出电压。
