直流电源五大常见问题知识问答
青岛汇达创业科技有限公司
本文主要针对直流电源在日常使用过程中,遇到的直流电源整改、降压及用途等等方面的问题,进行回答,提供解决的思路及简单的解决方法。
  一、直流电源、单相电、交流电源、三相电的异同?
  直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流,如干电池,蓄电池
  相就是相位,发电厂出来有三根火线一根零线,三根火线两两间相位相差120度,单相电指的就是其中一根火线和共用零线。
  单相电火线和零线电压220V,而三相电火线与火线之间电压380V这是我国的标准,电压波形是正弦波Vt=Vrms*SIN(wt+A)。
  三相电都是火线,摸那一条都不成,两根之间是380V,每根与零线间是220V,也就是我们日常使用的。
  二、万能充电源怎样改成直流电源?
  万能充的两条输出线就是直流正负极。只要电压合适电流不过载,可以直接当直流电源使用。对电源要求高的用电器,可以在接用电器之间加装稳压和滤波电子元件。
  三、直流电源怎样单独给IC供电?
  我想单独用一个直流电源给IC供电,是不是直接把他接上IC的电源脚即可,地线是否直接与线路板接在一起,当需要它所在的线路板正常工作时,会烧掉电源或者IC吗?
  首先要分清是在高压区或者低压区主要区别与地线,高压区的地线就是市电经过整流后形成的直流电的负极也就是电源地,低压区的地线是从变压器出来。它跟大地(地线)一般都是接通的,也就是功率地。
  假如你的IC在低压断工作。你就放心的接个电源就是没什么可注意的。成品的电源输出都是属于低压区的
  IC用在高压区就多多注意了,要做到这这两点就不会烧IC了
  1.供电的电源的地不能够与所在线路板的地有任何关系。
  2.供电的电源不能是三脚插头。或者金属外壳。不能接地
  四、直流电源如何降压?
  用7805能得到5V电压或1A的电流.一般要用散热器.串联二极管每个二级极的电压降约1V 。
  电池还是用12-5的dc-dc好点,7805是线性电源,太浪费电了,现在高档的dc-dc可以做到90%以上的能源利用率。
  五、家用的电源是直流电源吗?
  家用的电源是交流电,干电池是典型的直流电源。
  直流电是指方向和时间不作周期性变化的电流,但电流大小可能不固定,而产生波形。又称恒定电流。所通过的电路称直流电路,是由直流电源和电阻构成的闭合导电回路。在该电路中,形成恒定的电场,在电源外,正电荷经电阻从高电势处流向低电势处,在电源内,靠电源的非静电力的作用,克服静电力,再从低电势处到达高电势处,如此循环,构成闭合的电流线。所以,在直流电路中,电源的作用是提供不随时间变化的恒定电动势,为在电阻上消耗的焦耳热补充能量。
公司名称: 青岛汇达创业科技有限公司
联 系 人: 宋莎莎
电  话: 0532-83837766-202
传  真:
地  址: 市北区辽宁路263号中新大厦14层
邮  编: 266012
该厂商相关技术文摘:
直流电源的百科简介
选择开关电源,应该注意哪些问题
选用开关电源模块应注意哪几点?
逆变电源开关电源设计基本常识
在开关电源书中很少提及的可调性电源是因为以下几个原因
开关电源稳定性设计方法及在开关电源的研发工作的应用
开关电源跟稳压电源有什么区别?
开关电源跟稳压电源有什么区别?
开关电源发展趋向:高频化、模块化
开关电源的9种分类方式
电磁兼容性设计注意事项
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
