1—上盖;2—屏蔽外壳;3—固定电缆螺孔;4—电缆连接测量仪表; 5—接地螺母;6—屏蔽电极;7—绝缘板;8—接收电极;R—负载电阻 c.一台输入阻抗大于10MΩ的电压测量仪器(电压表或示波器); d.一台量程为600V的电压表; e.一块直径为400mm、厚度为5±0.5mm的橡胶板,其表面硬度为肖氏级60~ 65度; f.一块直径为300mm并带有接线柱的镀铬黄铜板; g.一块直径为400mm的圆形绝缘板。 1.1.2试样 1.1.2.1取样 试样可在大匹布料处剪取。如需在大匹头上剪取时,则必须离开布端至少2m以 上处取样。 试样的中心点必须在样品布料的45度对角线上,试样上不得有影响试验结果的 严重疵点及整理剂浸轧不匀等。试样面积根据试验操作要求决定。 1.1.2.2试样的预备 在样品布上距布边至少50mm处剪取尺寸为180mm×180mm的方形试样,共计 3块。 1.1.2.3试样的处理 试验前需将试样放置在温度为23±2℃、相对湿度为45~55的环境中24h以 上,以适应试验环境。 1.1.3试验条件 试验需在温度为23±2℃及相对湿度为45~55的环境中进行。 1.1.4试验安装 1.1.4.1将下列部件按顺序放置在一个水平支架上: a.直径为400mm的圆形绝缘板; b.直径为300mm的圆形金属板; c.直径为400mm的合成橡胶板; d.最小尺寸为120×120mm的试样; e.电极装置(放置位置不答应超出试样边缘)。 1.1.4.2将下列端子连接在一起并接地: a.电压发生器的低压端; b.电极装置的接地部分; c.电压表的低压端。 1.1.4.3将下列装置连接在一起并对地绝缘: a.电压发生器的高压端; b.直径为300mm的金属板的连接柱; c.电压表的高压端。 1.1.5试验程序
