热电偶种类很多,可以按温度、材料、用途结构等进行分类.这里按标准化和非标准化简单介绍几种常用热电偶.
1.标准化热电偶 铂铑-铂热电偶(WRLB)的正极为铂铑合金,负极为鉑,熔点高,可用于较高温度的测量,误差小,一般适用于较为精密的温度测量.但是它的热电势较小且不能用于金属蒸气和还原性气氛中.铂铑-鉑热电偶(WRLL)可长期测量160C高温,性能稳定,精度高,适于在氧化性或中性.介质中测量,室温下热电势比较小,因此一般不需要参考端补偿和修正,可作标准热电偶.镍铬-镍硅或镍铬-镍铝(WREU)、镍铬-考铜(WREA)、铜-康铜等热电偶的热电势较大,易测温,但测温范围小.
2.非标准化热电偶 有铁-康铜热电偶,其测温上限仅600C,且易生锈,但温度与热电势的线性关系好,灵敏度高;钨-钼热电偶测温上限2100C,但易氧化,使用时要加石墨保护管;另外还有钨-铼系热电偶(可测2400C)、銥姥系(可测2100C)、镍络-金铁热电偶、镍钴-镍招热电偶,以及一些非金属热电偶,如热解石墨热电偶、二硅化钨-二硅化钼热电偶等,但非金属热电偶复制性差,没有统一的分度表,应用受到了很大的限制. 文章来源:http://www.zblxfm.com/.
