电梯发生火灾的时候怎么办呢,电梯配件的消防功能使得我们在面临消防事故的时候可以幸免于难,因此本文是很有必要提出这些概念的.发生火灾时井道往往是烟气和火焰蔓延的通道,而且一般层门在70以上时也不能正常工作.为了乘员的安全,在火灾发生时必须使所有电梯停止应答召唤信号,直接返回撤离层站,即具有火灾自动返基站功能.
自动返基站的控制,可以在基站处设消防开关,火灾时将其接通,或由集中监控室发出指令,也可由火灾检测装置在测到层门外温度超过70度时自动向电梯发出指令,使电梯迫降,返基站后不可在火灾中继续使用.此类电梯仅具有“消防功能”即卩消防迫降停梯功能. 另一种为消防员用电梯(一般称消防电梯),除具备火灾自动返基站功能,还要供消防队员灭火时抢救人员使用.
消防电梯的布置应能在火灾时避免暴露于高温的火焰下,还能避免消防水流入井道.一般电梯层站宜与楼梯平台相邻并包含楼梯平台,层站外有防火门将层站隔离,层站内还有防火门将楼梯平台隔离,这样在电梯不能使用时,消防员还可以利用楼梯通道返回.消防电梯结构防火,电源专用.消防电梯额定载重量不应小于630kg,入口宽度不得小于0.8m,运行速度应按全程运行时间不大于60s来决定.电梯应是单独井道,并能停靠所有层站.
消防员操作功能应取消所有的自动运行和自动门的功能.消防员操作时外呼全部失效,轿内选层一次只能选一个层站,门的开关由持续揿压开关门按钮进行.有的电梯在开门时只要停止揿压按钮!门立即关闭!在关门时停止揿压按钮门会重新开启!这种控制方式是更为合理的.
文章来源:http://www.meichenjixie.com/Newsshow103.html
