我们知道传感器是重要的机械设备,而且传感器一般是根据物理学、化学、生物学等特性、规律和效应设计而成的.由某一原理设计的传感器可以同时测量多种非电量,而有时一种非电量又可用几种不同的传感器测量,因此传感器的分类方法有很多,一般可按如下几种方法分类:
(1)根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类 : 传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应.被测信号量的微小变化都将转换成电信号. 化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号.
(2)按能量的关系分 根据能量的观点分类,可将传感器分为有源传感器和无源传感器.前者将非电能量转换为电能量,称之为能量转换型传感器.通常配合有电压测量电路和放大器,如压电式、热电式、电极式水位传感器;等.无缘传感器又称能量控制型传感器.它本身不是一个换能器,被测非电量仅对传感器中能量起控制或调节作用.所以,它们必须有辅助电源,这类传感器有电阻式、电容式、电感式等.
(3)按输入物理量分 按输入物理量的性质进行分类,如速度传感器、温度传感器、位移传感器等. 这种分类方法是按输入物理量命名的.其优点是比较明确地表达了传感器的用途,便于使用者根据其用途使用.但是这种分类方法是将原理互不相同的传感器归为一类,很难找出每种传感器在转换机理上有何共性和差异.
(4)按工作原理分 这种分类方法是以工作原理,将物理和化学等学科的原理和、规律和效应作为分类依据,如电压式、热电式、电阻式、光电式、电极式水位传感器等. 这种分类方法的优点是对于传感器的工作原理比较清楚,类别少,利于对传感器进行深入分析和研究.
(5)按输出的信号的性质分 分为模拟式和数字式传感器,即传感器的输出量为模拟量或数字量.数字传感器便于与计算机连用,且抗干扰性强,例如盘式角压数字传感器,光栅传感器等.
当然,传感器也可以分为其他的种类,这里就不再赘述了. 文章来源:http://www.zblxfm.com/ 转载请注明
