针对跌落实验国家有专门的标准,跌落方式都是一角、三边、六面之自由落体,至于跌落的高度是根据产品重量而定,有分90cm、76cm、65cm几个等级!
跌落测试的标准
重量:0.454kg-9.52kg试摔高度:76.20cm;
重量:9.53kg-18.59kg试摔高度:60.69cm;
重量:18.6kg-27.66kg试摔高度:45.72cm;
重量:27.7kg-45.30kg 试摔高度:30.48cm
跌落测试后的判定准则
1 无功能性的损坏,应仍能正常使用
2 内部无破损,无脱落器件无功能性的损坏,应仍能正常使用
3 外壳无破裂或者碎裂,轻微磨损和轻微裂纹是允许的
4 关机跌落时电池允许脱离主体;开机跌落时,电池允许脱开不超过4次。
5 上下盖不能移位,不能开口(能简单压合的上下盖开口现象允许)
6 有翻盖的移动台,翻盖不能脱离主体
7 天线无明显变形
跌落测试仪器:跌落测试仪
设计标准:ISO 2248,JIS Z0202-87,GB/T4857.5-92
跌落测试仪主要技术参数:
显示方式:数显高度显示仪(可选配)
跌落高度Drop height:400~1300mm
单翼面积:(W×L)350×760mm
跌落面板面积:(W×L)1200×1400mm
试件最大尺寸:(L×W×H)1000×1000×800mm
试件最大重量:60kg
外型尺寸:(L×W×H)1400×1200×1940mm
控制箱尺寸:(L×W×H)350×350×1100mm
机台重量:400kg
电源:1∮ ,AC220V,50Hz
传动方式:电动传动Electric transmission
马力:1/2P
如需详细资料请咨询昆山海达精密仪器有限公司。
