包装破裂强度测试仪广泛地适用于包装材料,主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板,也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。一台包装破裂强度测试仪如果保养的好的话,可以延长其使用寿命,同时也可以降低企业维护成本,那么包装破裂强度测试仪该如何维护保养呢?
1、打扫表面灰尘,保持机体干净。
2、检查设备夹具是否有被腐蚀损坏的情况,如有立即更换。
3、启动设备时,检查风机运转是否正常,有无异常声音,如有立即关闭设备通知维修工检修。
4、开启充(放)电时,对应通道的指示灯是否正常亮起,若没有正常亮起通知维修工检修。
包装破裂强度测试仪的月保养方法
1、检查通风口是否堵塞,并清理积尘。
2、检查设备电流、电压是否正常,线路是否老化。
3、检查风机运转是否正常。
4、打扫设备内腔灰尘(打扫时不得让沾染到PCB板及电源上影响设备的性能)。
包装破裂强度测试仪的半年保养方法
1、检查线路及开关是否正常。
2、检查设备所有电源是否正常。
3、变压器绝缘不少于5兆欧,如达不到,必须把变压器重新干燥。
4、对可调整机械部件进行全范围调整,次数不少于3次。
5、每2次保养要求对设备精度进行1次校准。
更多详细资料请咨询昆山海达精密仪器有限公司。咨询电话:0512-55112377
