客户在购买可程式恒温恒湿试验机之后,需要咨询阅读说明书,根据说明书上的要点依程序操作,这样才能帮您顺利完成产品的实验。同时保留好此说明书,以便随时查阅。有利可程式恒温恒湿试验机的正确操作和维护。
以下是可程式恒温恒湿试验机要注意以下几点:
●本机器可以正常工作于一般场合,如果担心本机器的故障或异常会造成重大事故或损坏其他设备时,应另外设置避免事故的紧急停止电路和保护回路,以防止事故的发生。
●为避免发生机器故障,请提供额定电压范围內的电源。
●为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
●本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用。
●绝对不要擅自拆卸、加工、改造或修理本机器,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
●机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
●开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
●机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生误动作或故障。
●接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
●定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情況下使用。
●仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
●仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
●请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水濺到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否則有漏电、触电或火灾的危险。
●仪表內部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,希望定期进行保养和维护报废本产品时,请依工业垃圾处理。
昆山海达仪器生产的 可程式恒温恒湿试验机是以用户满意为宗旨,以产品质优耐用为目的,二十年的丰富生产经验,广泛吸收用户意见,经多次技术改进之优良产品。选用之零部件可靠性高,质量优良,能保证各式产品性能的可靠度、稳定度和精确度,故用户可放心使用。
