快温变试验箱在试验过程中突然出现故障时,控制以便就会出现相应的故障提示,操作人员根据对应的设备进行故障排除,这里昆山海达仪器技术人员指出几个快速排除快温变试验箱故障的方法,方便大家参照,以确保试验的正常进行。
快温变试验箱在高温试验中:
故障1:温度变化达不到试验温度值,可以检查电器系统,逐一排除故障。
故障2:温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。
故障3:温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。
故障4:温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。
快温变试验箱在低温试验中:
故障:低温达不到试验的指标,
排除方法:观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。
