HD-50TST高低温循环试验箱能模拟高温与低温之间的瞬间变化环境。从而判断产吕的可靠性及稳定性能等参数是否合格。将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性依据。由昆山海达仪器专业生产,用于检测电子、汽车、橡胶、塑胶、航太科技及高级通信器材等产品在反复冷热变化下的抵抗能力。
一、HD-50TST高低温循环试验箱结构特点:
完美的造型升级,操作简单之面板接口。
采用日制原装进口彩色触控LCD中/英文微电脑温度控制器。
立式三箱结构,高低温箱循环过程自动控制,停留及转换时间可调,不锈钢内胆,多形式记录,设有多重安全保护措施及装置。
完善的保护报警功能:当出现短路、漏电、工作室超温;压缩机超压、过载、油压、断水等异常状况时,荧幕上即刻自动显示故障原因机排除方法,当发现输入电压不稳时,具有紧急停机装置,冷热冲击结构移动时间在10秒内。冷热冲击温度恢复时间在5分钟内,可符合MTL,IEC,JIS,GJB等规范。
二、HD-50TST高低温循环试验箱结构:
1、试验箱结构形式:冷热冲击箱采用整体式组合结构形式,既试验箱由位于上部的高温试验箱,位于下部的低温试验箱体、位于后部的制冷机组柜和位于左侧后板上的电器控制柜(系统)所组成。此方式箱体占地面积小、结构紧凑、外形美观,制冷机组置于独立的机组箱体内,以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响,同时便于机组的安装和维修,电器控制面板置于试验箱的左侧板上以便于运行操作。
2、体外壁材料:优质碳素钢板,表面作静电彩色喷塑处理。
3、箱体内壁材料:进口SUS304不锈钢板,耐腐蚀、易清洗、美观大方。
4、保温材料:优质超细玻璃纤维棉。
5、样品架:上下移动滑轨导的不锈钢样品架。采用双作用力汽缸提供平稳均匀的动力,样品架的定位装置采用德国FESTO公司产间接式电传感器。
6、观察窗:在上箱体(高温箱)大门上开一个350×250mm电热镀膜防潮隔温观察窗。
7、电缆穿线孔:在样品架的上部与高温试验箱体顶部设置有滑动式电缆穿线管。
8、样品架承重:≥30Kg.
9、高低温循环试验箱照明装置:防潮灯。
三、HD-50TST高低温循环试验箱空气调节系统:
1、空气控制方式:强制循环通风,平衡调温法(BTC)。该方法既指在制冷系统连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。
2、空气循环装置:内置空气间、循环风道及不锈钢长轴通风机,使用高效的制冷机和能量调节系统,通过高效通风机进行有效的热交换,达到实现温度变化之目的。通过出风口可调式风栓的调节,从而大幅改善了试验箱的温度均匀性;
3、空气冷却方式:多级膜片式空气热交换器。
4、空气加热方式:优质镍铬金丝电加热器。
