之前我们了解过变频器过电压的原因,其中的原因之一就是来自负载侧的过电压。并且负载侧的过电压会产生过电压跳闸障碍。那么产生过电压跳闸障碍的原因有哪些呢?仪器仪表世界网的小编来给大家详细的介绍介绍吧
1、变频器加速时间参数设定相对较小及未利用变频器加速过电压自处理作用。
当变频器拖动大惯性负载时,其加速时间设定的比较小,在加速进程中,变频器输出频率降落的速率比较快,而负载惯性比较大,靠本身阻力加速比较慢,使负载拖动电动机的转速比变频器输出的频率所对应的转速还要高,电动机处于发电状态,而变频器没有能量处理单位或其作用有限,因而导致变频器中央直流回路电压举高,超过保卫值,就会出现变频器过电压跳闸障碍。
大多数变频器为了禁止跳闸,特意配置了加速过电压的自处理作用,倘若在加速进程中,直流电压超出了设定的电压上限值,变频器的输出频率将不再降落,暂缓加速,待直流电压降落到设定值以下后再连续加速。倘若加速时间设定分裂适,又没有利用加速过电压的自处理作用,就大概出现变频器过电压跳闸障碍。
2、工艺要求在限定时间内加速至法则频率或中断运行
工艺流程限定了负载的加速时间,刚正设定相干参数也不克减缓这一障碍,体系也没有采纳处理多余能量的办法,肯定会引发变频器过电压跳闸障碍。
3、当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将处于再生发电制动状态
位能负载降落过快,过多回馈能量超出中央直流回路及其能量处理单位的遭受本领,变频器过电压跳闸障碍也会产生。
4、变频器负载突降
变频器负载突降会使负载的转速显然上升,使负载电机进进再生发电状态,从负载侧向变频器中央直流回路回馈能量,短时间内能量的集结回馈,大概会中央直流回路及其能量处理单位的遭受本领引发变频器过电压跳闸障碍。
5、多个电机拖动统一个负载时,也大概出现变频器过电压跳闸障碍,重要由于没有负荷分派引起的。以两台电动机拖动一个负载为例,当一台电动机的实际转速大于另一台电动机的同步转速时,则转速高的电动机相当于原动机,转速低的处于发电状态,引起了过电压障碍。处理时需加负荷分派控制。可以把变频器输出特性弧线调理的软一些
6、变频器中央直流回路电容容量降落
变频器在运行多年后,中央直流回路电容容量降落将不可禁止,中央直流回路对直流电压的调理程度减弱,在工艺状态和设定参数未曾变化的环境下,产生变频器过电压跳闸几率会增大,这时必要对中央直流回路电容器容量降落环境举行查抄。
