进口恒温恒湿试验箱是环境类检测仪器行业非常成熟的检测设备,应用到的行业领域非常广泛,可以满足客户的相关试验要求,昆山海达仪器生产的进口恒温恒湿试验箱各元器件都非常先进,也需妥善操作和维护以保证人员的安全和仪器的使用寿命。
1、在安装设备前,请提供额定电压范围内的电源。
2、为了防止意外发生,在安装和接线结束之前,请不要接通设备电源。
3、本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿试验箱。
4、设备工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护措施,
5、禁止私自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿试验箱,防止产生异常动作、触电或火灾等危险。
6、保持设备通风孔通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低及火灾。
7、机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。
8、定期检查端子螺丝和固定架,设备禁止在部件松动的情况下使用。
9、仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
