冷热冲击试验箱用来测试复合材料及材料结构,在瞬间下经及高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,即以在最短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属、塑料、橡胶、电子...等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
冷热冲击试验箱,又名三箱式冷热冲击试验箱,该设备主要由低温储存室,高温储存室和冲击温度测试室组成。知晓三个箱室的工作原理,对于如何科学操作,如何合理保护,起到至关重要的作用,昆山海达仪器针对三个箱室的工作原理进行技术公示,方便各用户参考借鉴。
(1)、低温储存室:箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器以及风机的工作状态决定。经过膨胀阀节流流出的制冷剂进入工作室内蒸发器后,吸收工作室内热量并气化,使工作室温度降低;气化后的工质被压缩机吸入并压缩成高温、高压气体进入冷凝器中被冷凝成液体,再经筛检程式,最后通过膨胀阀节流后,重新又进入工作室内蒸发器中吸热并气化然后再被压缩机吸入压缩。如此往复回圈工作,使工作室温度降到设置的温度要求
(2)、高温储存室:中央控制器从感温元件检测即时信号,与设定温度信号进行比较,得到比较信号,由仪表PID逻辑电路输出信号控制固态继电器的导通或关断的时间比例调节加热器输出功率大小,从而达到自动控温的目的。
(3)、冲击温度测试室:由仪表自动控制高低温气阀,在低温或高温储存室之间切换,分别与高温箱或低温箱形成闭路空气循环系统,迅速达到试验的目标温度。 试验箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器、及风机的工作状态决定。试验箱工作室内采用强制轴流“散性”式回圈风工作,可以大大提高设备运行的波动度、均匀度等参数。
在充分掌握了冷热冲击试验箱的内部结构和工作原理后,可以更加充分的提高冷热冲击试验箱的试验效果。为工作提供更多的帮助,如需了解更多的技术问题,请咨询昆山海达仪器,我司主营环境类检测仪器:恒温恒湿设备,高低温试验箱,盐雾试验箱,老化箱,耐黄变试验箱等,将为您提供一套高效的技术方案。
