进气压力传感器的检测方法是什么呢?进气压力传感器是一种常用的检测仪器,应用的范围是很广泛的,那么进气压力传感器的检测方法是什么呢大都知道吗,今天中国传感器交易网就来具体的介绍一下吧。
(1)拔下传感器插头,打开点火开关,测量插头上VCC端子与E2端子之间的电压应约为4.5-5.5V。若无电压,则应检查ECU上相应端子上的电压;若ECU相应端子L电压正常,则为 ECU至传感器之间线路故障;若无屯压则为 ECU故障。
(2)插回插头,拆下传感器上酌软管,打开点火开关,测量ECU 连接器上PIM与E2端子间的大气压下输出的电压,,府符合图1-42所示的输出持性。
(3)对传感器施以13.3-66.7kPa的负压(真空度),再测 ECU连接器上PIM与E2端脚间的电压,应符合表1—10所列值的变化规律。如果个符合表1-10所列值的变化规律,且相差较大,则可能是进气压力传感器损坏。
进气压力传感器的检测方法已经介绍完了,用户使用进气压力传感器对于它的知识都是需要了解的,其中进气压力传感器的检测方法对于用户的使用是很重要的,所以是不可忽视的知识。
