压力传感器是一种常用的传感器,在很多的领域都有一定的应用。用户使用压力传感器对于压力传感器的知识都是必须要了解的,其中对于压力传感的标定方法是必须要掌握的,这对于压力传感器的使用有很大的帮助,下面中国传感器交易网就来到为大家介绍一下压力传感器的标定方法吧。
压力传感器的标定方法:
一点标定法:这种标定方法可通过消除传递函数零点处的漂移来补偿偏移量误差,这类标定方法通常称为自动归零。偏移量标定通常在零压力下进行,特别是在差动传感器中,因为在标称条件下差动压力通常为0。
选择标定压力:标定压力的选取决定其获取最佳精度的压力范围,标定点必须根据目标压力范围加以选择,而压力范围可以不与工作范围相一致。 而灵敏度标定在数学模型中通常采用单点标定法进行。
三点标定法:线性误差通常都具有一致的形式,它可以通过计算典型实例的平均线性误差,确定多项式函数(a×2+bx+c)的参数而得到。确定了a、b和c后得到的模型对于相同类型的传感器都是有效的。该方法能在无需第3个标定点的情况下有效地补偿线性误差。
压力传感器的标定方法已经介绍完了,工程师在实际设计过程中,应根据精度需要,选择合适的标定方法,另外还需要考虑总的成本,可以根据自己的需求选择合适的标定方法。
