温度冲击试验箱测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件。当温度冲击试验箱出现故障时该如何冷静处理,昆山海达技术人员给出在高温试验中,温度达不到试验温度值该怎么排除故障,帮您解决相关难题。
在高温试验中,如温度达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常。
1、低温达不到试验的指标观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环。如果不是类似情况,可以请专业的厂家维修。
2、温度冲击试验箱做湿热试验中,出现实际湿度会达到10或者实际湿度与0%目标湿度相差很大,数值低得很多。可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的。查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。可以换个湿球纱布或用纯净水再试一下。或者请专业的电工检修一下电路控制系统这块。试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。温度冲击试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加温系统和控湿系统组成。
3、另外引起温度冲击试验箱故障的原因也有可能是环境温度不佳,厂家建议最佳温度为5-28度(24小时平均温度在24度左右)、湿度在95%左右即可,任何精密仪器都需要有好的放置厂地才能保证仪器发挥出最好的功效。保证产品的使用寿命。这个维护小技巧任何一名实验室管理者或机器操作员都应需知。
4、温度冲击试验箱环水压力不足:3种检查方式:
① 循环水压力不足故障显示的部份是否為红色指示灯亮起不闪烁状态?此种状况发生的原因极多请依照下列项目逐一检查:a检查冷却水塔电源是否开啟?b检查冷却水塔是否有水?c冷却水塔打水马达部份是否有损坏?d若电源有送,无动作,则代表马达损坏冷却水塔是否半年有保养一次?
② 循环水压力不足故障显示的部份是否為红色指示灯亮起闪烁状态?
解决方式:
③ 此种状况发生的原因极多,请依照下列项目逐一排除:a.请将冷却水塔电源开啟!b.请检查冷却水塔补水系统是否有问题,进水部份是否有开啟!c.请通知水电行更换马达。d.若无,请进行保养,建议请外面冷冻行来保养清洗!
则代表这段时间内,曾经发生下列a、b各种情况。不过此时故障讯号已经自动排除。
