压力传感器选择需把握7个要点
北京中仪华世技术有限公司
压力传感器,是传感器中应用最为广泛的一种,并且压力传感器的应用领域也是十分的宽泛。要想压力传感器的使用中,测量结果的准确度高,那么就需要保证压力传感器是完好的。那么就需要对压力传感器选择进行一番的把关。接下来中国传感器交易网就给大家说说压力传感器选择需把握7个要点。
1、测量的类型:压力的测量有几类,绝压测量,表压测量,真表压测量,差压测量。
2、量程和范围:一般压力传感器的过压能力都在测量量程的1.5倍以上。压力传感器的压力量程需高于应用中最大压力范围,但也不能太高,如果选择的传感器量程越高,则测量时传感器输出信号变化范围越小,测量精度变差。
3、压力接口:压力接口是传递介质压力到传感器的路径,压力接口的材料,通常有陶瓷、塑料、不锈钢、合金等,需要根据压力介质有无腐蚀性,选择不同的材料。同时压力接口也有不同的形状,有容积形和齐平膜形等,如果压力介质比较粘稠,建议使用齐平膜式的接口,它不容易造成介质的沉积。
4、电气接口:电气接口需要考虑的是传感器的供电电压类型与大小、输出的信号类型及连接方式等。
5、测量精度:不同的应用,对测量误差的要求也不同,但测量精度越高,传感器的成本通常也越高,所以应用中,不要片面追求高精度。
6、温度范围:在温度补偿范围内,传感器的测量精度最佳。在一些高温应用环境,因为大部分电子元件只能工作于85度以内,所以可以选择不带放大电路的高温传感器,将测量信号从高温区引到低温区再进行信号处理
7、分辨率:分辨率是指压力传感器能识别的最小的压力范围,随着传感器技术的发展,传感器能识别的压力值越来越小,在需要高分辨率的应用,客户可以考虑采用不带放大器的传感器,自己选择高性能的放大器,对信号进行处理,以实现对最小信号的识别。
以上就是压力传感器选择需要把握7个要点的简述。希望能够在实际操作过程中帮助到大家。并且除了压力传感器在工业上的应用,压力传感器在手机中的应用也是比较多的。
公司名称: 北京中仪华世技术有限公司
联 系 人: 杨梅
电  话: 010-67615826
传  真: 010-67615806
地  址: 北京东三环南路翌景嘉园1#25D
邮  编: 100164
该厂商相关技术文摘:
电子压力开关现行检测方法的不足之处
智能传感器的使用注意事项
霍尔电流传感器的三大原理
购买红外测温仪的方法
电磁流量计测量脉动流量的3大方法
PT100温度传感器三根芯线的接法
汽车电位计式扭矩传感器的应用
高压变频器高温作业下的注意事项
多种传感器在食品行业中的作用
分体式电磁流量计接线的注意事项
电磁流量计无信号的处理方法
激光测距传感器的应用实例
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
