昆山海达专业生产的步入式恒温恒湿试验房适用于整机或大型零部件的低温、高温、高低温变化、恒定时热、高低温交变湿热试验等。可根据用户要求改变工作室尺寸与功能等;拼块式箱体,造型美观大方;科学的风道设计,能满足不同客户的需求;采用触摸屏,PLC程控器。
步入式恒温恒湿试验房室由控制系统、传感器系统、加热系统、制冷系统、温度系统、空气循环系统等组成。下面海达技术人员就几个主要系统的工作原理和工作过程进行叙述。
1、控制系统:控制系统是综合试验箱的核心,它决定了试验箱的升温速率,精度等重要指标。现在试验箱的控制器大都采用PID控制,也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。由于控制系统基本上属于软件的范围,而且此部分在使用过程中,一般不会出现问题。
2、传感器系统:试验箱的传感器主要是温度和湿度传感器。温度传感器应用较多的是铂电阻和热电偶。湿度的测量方法有两种:干湿球温度计法和固态电子式传感器直接测量法。由于干湿球法测量精度不高,现在的试验箱正逐步的以固态传感器代替干湿球来进行湿度的测量。
3、加热系统:它主要有大功率电阻丝组成,由于试验箱要求的升温速率较大,因此试验箱的加热系统功率都比较大,而且在试验箱的底板也设有加热器。
4、制冷系统:它是步入式恒温恒湿实验室的关键部分之一。一般来说,试验箱的制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机,冷凝器,节流机构和蒸发器组成,由于我们试验的温度低温要达到零下55度,单级制冷很难满足要求,因此制冷方式一般采用复叠式制冷。
5、温度系统:步入式恒温恒湿实验室温度系统分为加湿和除湿两个子系统。加湿一般采用蒸汽加湿法。除湿有机械制冷除湿和干燥除湿两种。
6、空气循环系统:空气循环系统一般有离心式风扇和驱动其运转的电机构成。它提供了试验箱内空气的循环。
