恒温恒湿试验箱能模拟各种温湿度环境,适用于检测电子、电器、食品、汽车、橡胶、塑料胶、金属等产品。恒温恒湿试验箱价格一般在好几万,为了更好的延长恒温恒湿试验箱的使用寿命,昆山海达技术人员在这里为大家汇总一些恒温恒湿试验箱维护注意事项。
1、恒温恒湿试验箱搬运注意事项:
1)采用往复武压缩机,搬运州的倾斜角度虎小下 45。否则压缩机内的|冷冻润滑油会从回气管中流进低压室.而此时为压缩机供电位其运转时。
2)冷冻油杖吸入汽缸内,因汽缸内的压缩比是按气体体积设是的.而液体不易被压缩,所以会导致压缩机的负荷迅速增大,给压缩机带来危害;同时冷冻油还可能随制冷剂进入冷凝器。
3)通过干燥过滤器进入较细的毛细管时,堵塞毛细管形成油堵故障。
2、维修场地注意事项:
1)修场地要地面平坦、宽敞,并且通风良好,为设备排放、加注制冷剂时不应有明火。
2)空气中制冷剂R12的浓度过大时.会引起人的窒息.并且遇有明火时容易发生火灾。
3)空气中R134a浓度达到一定值时会剂激人的皮肤和眼睛。空气中R600a的浓度达到一定值后.遇明火时容易发生爆炸或燃烧。
3、设备和器件放置注意事项:
①有条件的维修部门,乙炔(或石油液化气)钢瓶和氧气钢瓶最好分开放置.并把它们之
间的距离最好在3m以上。
②制冷剂钢瓶应正置。
③正常的压缩机均应正置,并堵好管口,以避免脏物进入。对于损坏的R600a压缩机.应将它的管口焊封后放置,以免它内部残留的制冷剂引起火灾等后果。
④干燥过滤器使用时才能打开包装。
4、修箱体注意事项:
维修设备箱体时不能烫伤或划伤箱体、内胆。因此.在对蒸发器进行气焊焊接时.最好在内胆上放置一块铁板进行隔热。
5、电气系统维修注意事项:
1)由于电气系统来用380V电压供电.所以拆卸电气系统的器仲前必须先拔下电源线.以免被电击。拆卸器件刚一定要记住各颜色线所在位置,更换多引脚器件时,最好边拆边装,即从旧器件拔下一根线一就安装到同型号新器件的同端于上。
2)地线也不能插错,一般来讲,黄绿双色线是地线,与金属壳体相连的引脚就是接地端子。
恒温恒湿箱维修注意事项汇总,以上就是设备常出现的一些维修注意事项,操作人员遇到类似问题,再对症下药,熟悉设备结构,相信所有问题会迎刃而解。更多试验箱的问题欢迎致电海达仪器。
