普通传感器和霍尔传感器的区别是什么呢?这两种传感器的差别还是非常大的,虽然都是属于传感器但是一些性能以及优点应用都是不同的,下面中国传感器小编来为大家具体介绍一下吧。
传统的电流、电压互感器互感器是利用电磁感应原理对电流、电压进行测量的特种变压器,提供的是物理量或模拟量。霍尔电压、电流传感器是利用霍尔效应的原理对电压、电流、功率、频率、阻抗或波形等电参数方面进行测量。与光电技术及数字技术结合可实现对电气参数的数字化控制,是今后的发展方向。
霍尔电流传感器,直流和交流电流都可以测量,普通电流互感器只能测量交流电流,普通电流互感器,使用时,二次侧不能开路,霍尔电流传感器可以开路。霍尔电流传感器输出电压与流过一次侧电流大小成正比,一次侧电流方向改变输出极性也改变,所以可以测量交流电和直流电,对波形也没有特别的要求;适用频率范围也较宽。一般应用在电子电路,如变频器上。交流互感器只能够测量交流,而且频率必须是额定频率,如50Hz互感器测量60Hz误差比较大,输出信号不能够直接进电子检测电路。
霍尔传感器的其他优点还有:
精度高:在工作温度区内精度优于1%,该精度适合于任何波形的测量。而普通互感器一般精度为3%至5%且适合50Hz正弦波形。
线性度好:优于0.1%
动态性能好:响应时间小于1μs跟踪速度di/dt高于50A/μs ,霍尔传感器霍尔传感器模块这种优异的动态性能为提高现代控制系统的性能提供了关键的基础。与此相比普通的互感器响应时间为10-12ms,它已不能适应工作控制系统发展的需要。
工作频带宽:在0-100kHz频率范围内精度为1%。在0-5kHz频率范围内精度为0.5%。
测量范围大:霍尔传感器模块为系统产品,电流测量可达50KA,电压测量可达6400V。
过载能力强:当原边电流超负荷,模块达到饱和,可自动保护,即使过载电流是额定值的20倍时,模块也不会损坏。
此外,霍尔传感器还具有体积小、重量轻、灵敏度高、抗电磁干扰能力强的优点。这使得霍尔传感器在工业领域应用越来越多,市场空间逐步增大。
