压力变送器损坏的原因是什么呢?所有的仪器在使用的过程中都是会有损坏的,压力变送器也是一样的,那么压力变送器损坏都是什么原因造成的呢,这道了原因我们才可以及时的处理问题,下面中国传感器交易网小编就来为大家具体介绍一下压力变送器损坏的原因吧。
1:在压力传输过程中,应注意以下几点,变送器与散热管连接处,切勿漏气。管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片。开始使用前如果阀门是关闭的则使用时应该非常小心缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片从而损坏传感器膜片。
2:测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变、开始使用前如果阀门是关闭的则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片从而损坏传感器膜片。
3:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏。
4:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰。
5:在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于压力变送器使用的极限温度必须使用散热装置。
6:切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏。
压力变送器损坏的原因已经介绍完了,知道了哪些问题会导致压力变送器的损坏,在以后的使用当中要尽量的避免这几种问题,就可以减少和避免压力变送器的故障以及损害。
