中国传感器交易网介绍到压力变送器在调试和运行中出现故障主要有以下几种原因:
1:在压力传输过程中,应注意以下几点,*变送器与散热管连接处,切勿漏气;*管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片。*开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
2:测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变、开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;3:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
4:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
5:在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于压力变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
6:切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
