箱包拉力试验机在测试过程中通常会出现一些状况,导致试验机拉伸结果不同,很多客户会怀疑是不是箱包拉力试验机不准确,买到的检测设备是劣品呢?其实不然,影响箱包拉力试验机的拉伸结果受很多因素影响。且听昆山海达仪器工程师如何解释。
影响拉伸试验结果的因素有9种:
1.. 拉伸试验强度和延性测量的精确度和偏差取决于是否严格遵守指定试验方法并受设备和材料因素、试样制备和试验、测量误差的影响。
2. 对于相同材料的复验协商一致取决于材料的均匀性、试样制备的重复性、试验条件和拉伸试验参数的测定。
3. 可影响试验结果的设备因素包括:拉伸试验机的刚性、减震能力、固有的频率和运动部件重量;力的指针精确度和试验机不同范围内力的使用;适当的加力速度、用合适的力使试样对中、夹具的平行度、夹持力、控制力的大小、引伸计的适用性和标定、热的消散(通过夹具、引伸计或辅助装置)等等。
4. 能影响试验结果的材料因素包括:试验材料的代表性和均匀性、试样型式、试样制备(表面光洁度,尺寸精确度,标距端部过渡圆弧,标距内锥度,弯曲试样,螺纹质量等等)。
5. 有些材料对试样表面光洁度非常敏感必须研磨至理想光洁度,或者抛光至得到正确结果。
6. 对于铸造的、轧制的、锻造的或其他非加工表面状态的试样,试验结果可能受表面特性影响
7. 取自部件或构件附属部位的试样,像外延部分或冒口,或者独立生产的铸件(例如, 脊形试块)可能产生不具部件或构件代表性的试验结果。
8. 试样尺寸可能影响试验结果。对于圆柱形的或矩形的试样,改变试样尺寸一般对屈服强度和抗拉强度影响很小,但如果出现改变,则可影响上屈服强度、伸长率和断面收缩率。
