在日常生产和生活中,对供电系统和用电设备通常采取各种各样的接地或接零措施,也保障电力系统的安全运行、保证人身安全、保证设备正常运行。
通常采用的是保护接地与保护接零的方式。
在正常情况下,将电气设备的金属外壳与埋入地下并直接与大地接触的接地体可靠连接,称为保护接地。一般用钢官、角钢等作为接地体,其电阻不得超过4Ω。保护接地适用于中性点不接地的供电系统,电压低压1000V而中性点不接地或电压高于500V的电力网中均应采取保护接地的措施。
保护接零就是在电源中性点直接接地的三相四线制低压供电系统中,将电气的外壳与零线相连接。这里电源中性点的接地是为了保证电气设备可靠地工作。采取保护接零后,当设备的某相漏电时,就会通过设备的外壳形成该相短路,使该相熔断器熔断。从而切断电源,避免发生触电事故。保护接零的保护作用比保护接地更为完善。在采用保护接零时应注意,零线决不允许断开,否则保护人失效,会造成更严重的事故;连接零线的导线连接必须牢固可靠,接触良好,保护零线与工作零线一定要分开,决不允许把接在用电器上的零线直接与设备外壳连通,而且同一低压供电系统中决不允许一部分设备采用保护接地,而另一部分设备采用保护接零。
在保护接零的系统中,基零线断开,而设备绝缘又损坏时,会使用电设备外壳带电,造成触电事故。因此,除将电源中性点接地外,将零线每隔一定距离再次接地,称为重复接地,重复接地电阻一般不超过10Ω。
需要特点注意的是,在同一个低压配电系统(同一台变压器供电系统)中,不允许有的设备接地,有的设备接零。原因是如果某台接地的设备出现漏电情况,漏电电流经设备接地电阻和中性点接地电阻产生压降,使电源中性点和中性线的电位不等于大地的零电位,这时,所有保护接零设备的金属外壳均带电,若人触及未发生故障的保护接零设备的金属外壳,就会发生触电事故,因此低压配电柜的安装需要专业操作人员进行。
