静止补偿器发展至今为可控硅控制的静止补偿器,是无功功率快速调节的新技术。由于它能够提供连续变化的感性无功功率或容性无功功率,跟踪补偿电网中的无功负茶,在给定范围内实现平稳的电压控制,因此已有逐步取代同期调相机的趋势。
静止补偿器的基本作用是连续而迅速地控制无功功率,即以快速的响应,通过发出或及收无功功率来控制它所连接的输电系统的节点电压。所以,它可以达到下述任何一个或全部目的:
1.增进电力系统的电压调整;
2.支撑连接的母线电压,减少电压波动,提高电压质量;
3.改善系统的静态、暂态稳定;
4.降低暂时过电压(包括工频过电压和谐振过电压);
5.校正电压和电流不平衡(即非对称控制);
6.降低线损,增加输电线路的输送能力;
7.抑制电力系统的功率振荡;
8.阻尼电力系统的次同步谐振;
因为每种类型的无功功率补偿柜都可以设计成许多不同的特性和不同的用途。
可控硅控制的高阻抗变压器,其需特殊设计的变压器,因其阻抗高,设计较麻烦,运行维护、备品等均不便,其滤波器直接接入高压,技术较复杂;
直流助磁式饱和电抗器,其调节回路是直流磁化的铁芯线圈,改变直流励磁电流可以改变交流线圈的反电势,从而改变调节回路的电流及无功吸收量,但其缺点是响应速度慢;
断路器操作的电容器和电抗器,在电网中正在大量使用,其结构简单,价格低,损耗较小;其缺点是响应速度慢,调节性能差,操作过电压高,不宜频繁操作。
