为了提高功效因数,一般在线路中并联电容器加以补偿,大多数工矿企业的负载波动性很大,固定或人工调节电容器的补偿方法,会出现"欠补偿"或"过补偿"的不合理不经济的运行状态,不能有效地改善功效因素.低电容器自动补偿屏则克服了上述不足,它是利用功效因数补偿自动控制器和补偿电容器,敏锐地检测电网中功效因数的变化,自动将各组补偿电容器依次投入或切除,使功效因数始终稳定。
电容补偿柜的结构为开启式,适用于户内离墙安装,基本结构用钢板及角钢焊接而成,屏面分仪表板和门,仪表板装仪表、自动控制器、控制开关及指示灯,打开门可进行安装和检修,屏内上部装刀开关、熔断器、接触器及放电电阻,中部和下部装电容器,屏前屏后均可修动。
电容补偿柜的安装使用和维护需要按如下方法进行:
首先,产品经检验格后装箱出厂,为了便于装箱运输,多台并列的一交母线及电容器分装,当产品运到目的地后,首先必须检查装箱是否完整。若不是立即安装使用,应产品存放在干燥清洁之处。
其次,本产品拆箱后即可进行安装,根据制造厂供给的图样,将另行装箱的母线及电容器安放好,安装时应注意:检查母线、熔断器、接触器、电容器以及其他螺钉是否上紧;检查一次及二次线是否接好;电容器分组安装,相邻电容器之间的距离应不小于50mm,以保持通风良好。
再次,投入运行操作程序。将功效因素补偿自动控制器的电源开关板到关的位置,将左右两个旋钮开关板到0位,再把BJZ-3转换开关1KK、2KK、3KK的把手向左反到45℃之后,才可以将01或01A、01B的刀开关合闸,接着将功效因素补偿自动控制器的电源开关板到开的位置把右边的旋钮开关扳到自动位置;奴家出运行时将功效因素补偿自动控制器的左右旋钮扳到手切位置,等屏内的电器全部切除完后方可把01(01A 、01B)的刀开关拉开,详细说明参看补偿自动控制器说明书;如果补偿控制器拆出检查时,可将转换开关1KK、2KK、3KK的把手,根据功效因数需要扳向0位至45℃、90℃、135℃等位置;在手动操作时,电容器组自网络切出后1min内不得重新投入;面板上的指示灯作为电容器组投入指示用,并与放电电阻组成放电回路,作为电容器撤出放电之用;电压表经HK切换开关测量母线电压(BJZ-3-01B的电压表直接接接入母线),电流表作为电容器三相电流指示用,功效因素表作为网络功效因数监视用。
对于电容补偿柜的安装襄阳拓邦电气公司建议让厂家专业人员进行安装。
