传感器在汽车中的作用是非常多的,也是汽车中重要的组成部分。汽车中安装传感器可以让汽车越来越智能,越来越安全。我们在开汽车的时候不仅要对汽车经行了解,也要对汽车中安装的传感器经行了解。今天中国传感器交易网小编就来为大家介绍一种汽车水温传感器,赶快来看一下汽车水温传感器在汽车中有什么作用吧。
汽车水温传感器原理
汽车水温传感器的内部是一个半导体热敏电阻,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小,安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触。从而侧得发动机冷却水的温度。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,作为燃油喷射和点火正时的修正号。简单的说就是我们可以通过发动机水温的温度了解汽车现在的运行的状态,停止或者运动,或者运动的时间有多长等。
汽车水温传感器的结构
汽车水温传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却液直接接触,用于测量发动机的冷却液温度。冷却液温度表使用的温度传感器是一个负温度系数热敏电阻 (NTC) ,其阻值随温度升高而降低,有一根导线与电控单元ECU相连另一根为搭铁线。
汽车水温传感器的作用
当出现因汽车负载过大、缺水、点火时间不对、风扇不转等故障,造成水温过高时。会使发动机机体温度上升,从而使发动机不能工作,所以在仪表系统内设计了汽车水温传感器。利用汽车水温传感器检测发动机冷却液温度,让驾驶员能够直观地看出,发动机冷却液在任何工况时的温度,并及时作出相应的处理。在电控系统中也安有冷却液温度传感器,用于喷油量修正信号。
汽车水温传感器的检测
1 .用万用表检测汽车水温传感器
(1) 在车检查。将点火开关关闭,拆下传感器的连接器,用汽车专用万用表的 Rx1 挡,测试传感器两端子的阻值。以皇冠3 . O 的THW 和E2 端子为例,在温度为0 ℃ 时,电阻为4 — 7k Ω;在温度为20 ℃ 时,电阻为2 ~ 3k Ω;在温度为40 ℃ 时间,电阻为O . 9 一 1 . 3k Ω;在 60 ℃ 时为O.4 ~ 0 . 7k Ω,在80 ℃时,为0 . 2 ~ O . 4k Ω。汽车水温传感器的电阻值与温度的高低成反比。
(2) 单件检查。拆下汽车水温传感器导线连接器,然后从发动机上拆下传感器。将传感器置于烧杯内的水中,加热杯中的水。随着温度逐渐升高。用万用表电阻挡测量传感器的电阻值,将测得的值与标准值相比较,若不符合,应更换汽车水温传感器。
