我们都知道压力变送器是一种将压力变量转换为可传送的标准化输出信号的计量器具,是一种接受压力变量,经传感转换后,将压力变化量按一定比例转换为标准输出信号的仪表。主要用于工业过程压力参数的测量和控制。为了确保您选择的产品符合现场使用要求,选型时请参照以下小编解析内容进行。
一、压力变送器的选型
1、确认测量压力的类型。压力类型主要有表压、绝压、差压等;表压是指以大气压力为基准,小于或大于大气压力的压力;绝压是指以绝对压力零位为基准,高于绝对压力零位的压力;差压是指两个压力之间的差值。
2、确认测量范围。一般情况下,按实际测量压力为测量范围的80%选取。
3、确认系统的最大过载。系统的最大过载应小于变送器的过载保护极限,否则会影响产品的使用寿命甚至损坏产品。2倍测量范围的过载保护是我公司产品的标准配置(也可根据客户要求进行定制)。
4、确认准确度等级。变送器的测量误差按准确度等级进行划分,不同的准确度对应不同的基本误差限(以满量程输出的百分数表示);实际应用中,根据测量误差的控制要求并本着适用经济的原则进行选择;我公司产品目前提供1.0级、0.25级、0.5级、0.1级四种准确度等级。
5、确认工作温度范围。测量介质温度应处于变送器工作温度范围内,如超温使用,将会产生较大的测量误差并影响使用寿命;在压力变送器的生产过程中,会对温度影响进行测量和补偿,以确保产品受温度影响产生的测量误差处于准确度等级要求的范围内。在温度较高的场合,可以考虑选择高温型压力变送器或采取安装冷凝管(器)、散热器等辅助降温措施。
6、确认测量介质与接触材质的兼容性。在某些测量场合,测量介质具有腐蚀性,此时需选用与测量介质兼容的材料或进行特殊的工艺处理,确保变送器不被损坏。(材料的选用请参考本手册第34页《变送器接触介质部分材料的选用参考》)。如果被测介质为氢气,我公司还有用于测量氢气压力的专用产品。
7、确认压力接口形式。本公司产品以螺纹连接(M20×1.5)为标准接口形式;其它形式的接口可以根据样本第32页“压力接头”一栏选取。若客户需要其它特殊接口形式,可依照客户要求进行设计生产。
8、确认供电电源和输出信号。本公司产品采用直流电源供电,提供四种输出信号选择,包括4~20mADC、0~5VDC、1~5VDC、0~10VDC。
9、确认现场工作环境情况及其它。需了解是否存在振动以及电磁干扰等,并在选型时提供相关信息,以便采取相应处理;在选型时,其他如电气连接方式等也应根据情况予以考虑。
小编提醒大家注意事项,变送器应安装于通风、干燥、无蚀、阴凉处,如露天安装应加防护罩,避免阳光照射和雨淋,避免变送器性能降低或出现故障。注意保护变送器引出电缆。在工业现场使用时,建议使用金属管保护或者架空。切勿松动电缆引出端的密封螺帽,避免潮气进入。清洁变送器压力接口和引压孔时,应使用三氯乙烯或酒精注入引压孔中,并轻轻晃动,再将液体倒出,如此反复多次。禁止使用任何器具伸入引压孔中,以避免损伤敏感芯体。
文章来源:http://www.1718world.com/sell/sell_list_14.html
