湿度变送器用于湿度测量,根据它的原理将信号转换为电流信号展示出来。中国传感器交易网提供
1、湿度变送器的基本原理
应用湿度传感器进行湿度检测,其温度传感器通常为高分子湿敏电阻和高分子湿敏电容,然后通过转换电路将湿度传感器的信号转换为标准电流信号或标准电压信号。
2、湿度变送器的分类
从信号输出接口上分为4~20mA,0~10mA,0~20mA,0~5V,0~10V等,或数字/频率接口和其他接口;
从结构和安装形式上分为壁挂式,风道式,探棒式;
从湿度传感器和转换电路的距离上分为一体式或分体式;
还有防爆等类型产品。
3、湿度变送器的选用
根据测量范围选择
可参考湿度传感器选型,如全程测量,敏感元件需选用电容型;
根据精度要求选择
可参见湿度传感器选型,如精度要求高,敏感元件优选电容型,另根据要求选择精度与测量区间的关系,如在中湿环境使用,可选择中湿精度好的变送器;
根据信号接口选择
可以选择4~20mA,0~10mA,0~20mA,0~5V,0~10V等,或数字/频率接口和其他接口;
根据结构形式和安装要求选择
室内安装,选用壁挂型;风道安装,选用风道型。
4、关于外围器件
变送器一般都有启动电压的要求,其启动电压一般为7VDC以上,考虑取样电阻和线损电阻的分压,一般要求对变送器回路供电电源的电压大于12VDC;
电流接口湿度变送器的取样电阻一般小于500欧姆;
电压接口湿度变送器的负载电阻一般大于50K欧姆;
5、产品的安装
湿度变送器一般安装在距需要湿度测量的地点越近越好,但考虑相对湿度与温度有关系(同一环境体系,温度高湿度低,温度低湿度高),变送器需要通过一定的电流,会产生热量,要考虑通风问题,或将湿度变送器中的湿度敏感元件的位置冲下安装。
6、湿度变送器的主要技术参数
湿度测量范围
湿度测量准确度(要注意精度与测量范围/区间的关系)
湿度测量信号输出形式
湿度变送器的结构形式和安装形式
