压力变送器是压力传感器的一种,压力传感器是目前应用最广泛的传感器。压力变送器把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力,主要测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转换为可视信号输出。中国传感器交易网提供
●特点:HDP505压力变送器,采用国际先进传感器芯体、专用集成电路和配件,运用军工产品的工艺和生产线进行生产。此产品具有精度高、质量稳定、体积小、安装方便、使用简单、性价比高等特点。
●测量介质:弱腐蚀性的液体或气体。
●用途:广泛应用于航空、航天、石油、化工、矿山、机械、大坝、地质、水文等行业中测量各种气体和流体的压力以及流体的高度、重量等,与计算机连接,可实现自动化测量和控制。
●主要参数:
被测介质: 液体、流体、气体
压力类型: 表压、绝压
量 程: -0.1~0~1~150(MPa)
综合精度: 0.25%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 电流型(二线制) 4~20mA、0~10mA、0~20mA
电压型(三线制) 0~5VDC、0.5~4.5VDC、1~5VDC、0~10VDC
供电电压: 24DCV(10~30DCV)
介质温度: -20~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
零点温漂移: ≤±0.05%FS℃
量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃
补偿温度: 0~70℃
安全过载: 150%FS
极限过载: 200%FS
响应时间: 10ms
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于5KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC)
密封等级: IP40、IP65、IP68
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 赫斯曼接头+四芯屏蔽线
机械连接(螺纹接口): G1/2、M14×1.5、M20×1.5、等,其它螺纹可依据客户要求设计
外形尺寸:G1/2×Φ24×79mm
