在变频器维修的过程中经常能够看到电源变压器出现故障,主要原因为内部短路。这时可通过万用表检查电源电压来判断其是否正常。输出变压器绝缘性能下降或有匝间局部短路现象时,将使电流激增,开关电源输出电压下降。因此,可通过测量电源电压来判断输出变压器是否短路。
1.通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱落,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁芯紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否外露等。
2.绝缘性能测试。用万用表R*10K挡分别测量铁芯与初级,初级与各次级,铁芯与各次级,静电屏蔽层与各次级,次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
3.线圈通断的检测。将万用表置于R*1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
4.判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。可根据这些标记进行识别。
