压力变送器和差压变送器,虽然名字不同,但是压力变送器和差压变送器在使用过程中,却可以通过多方面来辨别二者。那么差压变送器和压力变送器的区别表现在哪些地方呢?下吗中国传感器交易网来具体介绍一下吧。
1、用压力信号发生器给差压变送器打压,从0、25%、50%、75%、100%加压力信号,分别测量各点对应的输出电流信号;然后再从100%、75%、50%、25%、0加压,分别测量各点对应的输出电流信号。将各点电流值与标准值比较,其非线性误差应不超过变送器的基本误差。将各点的正行程值减去反行程值,其回差不应超过基本误差。
2、压力变送器在现场使用中的误差主要是安装位置误差,可以想办法剔出的。另外,现场发现变送器不准确,千万别是误诊断。
3、仪表有零点漂移和传感器误差大的情况,所以压力变送器现场安装完毕后,要进行调校,用FLUKE744,加压力模块,手持泵。进行调校。方法可以去查一下FLUKE744的中文说明,支持HART协议的可以用375,但是375只能修改零点漂移和量程,不能进行传感器误差校验。
以上三点,是简单的讲述差压变送器与压力变送器之间的区别,希望通过这三点的讲述,能够让大家明白差压变送器与压力变送器的区别,防止在以后的使用中引起误差,影响测量结果。
