压力变送器,在日常生活中的应用是十分广泛的,如航空、石化、油井、铁路交通等领域都有所涉及。并且压力变送器的类别也是多种多样,在不同环境与场合选择的压力变送器也是不同的。那么,为了选择到合适的压力变送器,需要把握好6个方面。中国传感器交易网提供
一、接液材质:一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量;如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿面。
二、量程范围:一般传感器测量的最大范围为传感器的满量程70%是最好的,也就是现在要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar.
三、介质温度:由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多。
四、测量介质:一般我们测量的是相对比较清洁的流体,我们就直接采用标准的压力变送器就可以了,如果你所测量的介质是易结晶的或粘稠的,我们一般采用的是外置膜片的或和化学密封共同使用,这样会有效的阻止介质堵住压力测量孔。
五、输出信号:目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要4~20mA,0~20mA,0~10V,0~5V等等,但是比较常用的是4~20mA和0~10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4~20mA为两线制(我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线),其他的均为三线制.
六、精度等级:每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,应根据各国的不同标准选择合适的精度,以免造成误差,对测量结构产生影响。
通过以上6个方面的叙说,相信大家对于压力变送器的选择有了正确的认识,在以后的使用中也能够正确的选择压力变送器,这样对测量结果的精确性有了一个保证。
