压力变送器,在使用过程中会对机械造成磨损,不仅影响测量,而且还会使得压力变送器的寿命减少,因此压力变送器的日常维护是不可缺少的。那么平时在对压力变送器进行维护工作时,哪些部位需要维护呢?
1、安装孔:对于压力变送器的安装孔,需要注意两方面:
一是需要保持安装孔的清洁:保持安装孔的清洁,可以有效的防止熔料堵塞,对保证设备的正常运行具有重要的作用。但不可重复的清洁,重复清洁过程有可能加深安装孔对传感器造成的损坏。
二是检查安装孔的尺寸:如果安装孔的尺寸不合适,传感器在安装过程中,其螺纹部分就很容易受到磨损。这不仅会影响设备的密封性能,而且使压力传感器不能充分发挥作用,甚至还可能产生安全隐患。只有合适的安装孔才能够避免螺纹的磨损(螺纹工业标准1/2-20 UNF 2B),通常可以采用安装孔测量仪对安装孔进行检测,以做出适当的调整。
2、挤出机机筒:在使用钢丝刷或者特殊化合物对挤出机机筒进行清洁前,应该将所有的传感器都拆卸下来。因为这两种清洁方式都可能会造成传感器的震动膜受损。当机筒被加热时,也应该将传感器拆卸下来并使用不会产生磨损的软布来擦拭其顶部,同时传感器的孔洞也需要用清洁的钻孔机和导套清理干净。
另外,还需要保持挤出机机筒干燥。尽管传感器的电路设计能够经受苛刻的挤出加工环境,但是多数传感器也不能绝对防水,在潮湿的环境下也不利于正常运行。
因此,需要保证挤出机机筒的水冷装置中的水不会渗漏,否则会对传感器造成不利影响。如果传感器不得不暴露在水中或潮湿的环境下,就要选择具有极强防水性的特殊传感器。
除了以上日常维护的部位外,还需要注意压力变送器需要每周检查一次,每个月检验一次,主要是清除仪器内的灰尘,对电器元件认真检查,对输出的电流值要经常校对,压力变送器内部是弱电,一定要同外界强电隔开。
长期如此,可以有效保证压力变送器的性能的稳定性,同时对于降低压力变送器的测量误差也有效果,并且对于延长压力变送器的寿命也具有重要的作用。
