恒温烘箱用于干燥、烘烤、预热各种材料或试片,采用热风循环方式加温分布均匀。 恒温烘箱的工作原理是什么?如何利用恒温烘箱干燥产品呢?昆山海达精密仪器工程师为您解答相关疑问。
工作原理:
恒温烘箱干燥效率较高,使用时真空度不宜过高,以防止干燥器炸裂。一般用水泵抽气,抽气时应有防止倒吸的安全装置。取样放气时不宜太快,以防止空气流入太快将样品冲散。真空恒温干燥器也称干燥枪,其干燥效率较高,适用于除去结晶水或结晶醇。但这种方法只能适用于小量样品的干燥,如果干燥化合物数量多,可采用真空恒温干燥箱。使用干燥枪时,先将装有样品的小瓷舟放入夹层内,连接盛有干燥剂(一般常用五氧化二磷)的曲颈瓶,然后用水泵减压,抽到一定真空度时,将活塞关闭,停止抽气。根据被干燥化合物的物质,选用适当的溶剂进行加热(溶剂的沸点切勿超过样品的熔点),溶剂蒸气充满夹层外面,而使夹层内样品在减压和恒定的温度下进行干燥。整个过程中,每隔一定时间应再抽一次气,以保持一定的真空度。
恒温烘箱操作使用
1、操作者应熟悉该设备的性能及结构,取得操作资格证后方可进行操作。
2、把需干燥固化处理的工件放入干燥箱内,上下四周应留存一定空间,保持工作室内气流畅通,关好干燥箱门。
3、根据干燥固化物品情况,把风门调节旋钮旋到合适位置。
4、打开电源及风机开关。此时电源指示灯亮,电机运转。控温仪表显示经过“自检”过程后,“PV”屏应显示工作室内测量温度,“SV”屏应显示使用中需干燥的设定温度,此时干燥箱即进入工作状态。
5、按一下“L”键,此时“SV”屏显示“5P”,用↑或↓改变原“SV”屏显示的温度值,直至达到需要值为止。设置完毕后,按一下“SET”键,“PV”显示“5T”,进入定时功能。若不使用定时功能则再按一下“SET”键,使“PV”屏显示测量温度,“SV”屏显示设定温度即可。若使用定时,则当“PV”屏显示“5T”时,“SV”屏显示“0”,用加减键设定所需时间,设置完毕,按一下SET键,使干燥箱进入工作状态即可。
6、将温度时间设定完成后,打开箱门放入产品,然后关闭箱门压紧锁扣,进入设定好的工作状态。
恒温烘箱注意事项
1、第一次开机或使用一段时间时,必须复核工作室内测量温度和实际温度之间的误差,即控温精度。
2、干燥箱外壳必须良好、有效接地,以确保安全。
3、干燥箱内不得放入易燃、易腐、易爆物品干燥。
4、当干燥箱工作室温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽暗,反复多次,属正常现象。一般情况下,在测定温度达到控制温度后15分钟左右,工作室内温度进入恒温状态。
5、当新设定温度低于100℃以下,用二次升温方式,可杜绝温度“过冲”现象。
6、干燥箱在工作时,必须将风机开关打开,使其运转,否则箱内温度和测量温度误差很大,还会造成电机或传感器烧坏。
7、干燥结束后,关闭电源开关和风门,待箱内冷却至室温后,取出箱内干燥物品,把工作室擦干。
8、箱内应经常保持清洁,长期不用应套好塑料防尘罩,放置在干燥的环境内。
