压力变送器,在航空、石化、电力、机床、船舶、油井等行业和领域都有重要的应用,是现场实践中重要的一种仪器。在生产中,压力变送器能否正常运转,是受到内因和外因的约束。其中灵敏度的高低是影响压力变送器生产的重要因素,并且也是压力变送器最大的特点。那么接下来我们就来说说灵敏度对压力变送器有什么作用。中国传感器交易网提供
通常情况下,在压力变送器的线性范围内,希望变送器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。
同时,变送器的灵敏度可以说是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的变送器;如果被测量是多维向量,则要求变送器的交叉灵敏度越小越好。
但要注意的是,变送器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求变送器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。
一般来说,当压力变送器在确定好后,与之相配套的测量方法以及测量设备也就能够确定了。测量结果的成败,在很大的程度上主要是取决于变送器的选用是不是合理。
因此,在选择压力变送器的时候首先就要考虑它的灵敏度。希望小编的介绍能够对大家的使用有所帮助。
