不管什么仪器仪表设备,低温高温高压低压等一些特殊工况下,一般都需要注意保护关键元件受损。自然压力变送器,在冬季也需要保护。那么冬天做哪些事情可以保护压力变送器,使其正常运行达到最佳测量效果呢?请看下面注意几点:
一般仪表防冻的常用措施是伴热,有蒸汽伴热或电伴热,其实如果现场工况有考虑冬天气温低得因素,那么在选型的时候就应该考虑附带保温装置箱。
保温装置箱,就是一个箱体,包裹着压力变送器,主要是保温元件是加热器。保温装置箱侧面会安装一个插座,方便电源接通。但是这里需要添加一个温度控制器,当箱体内温度上升到设定的温度范围,则温度控制器控制断开电源;当温度下降到一个值,就控制接通电源继续升温。
一般情况下,这个加热器的电加热管材料可以分为铜管、碳钢管、不锈钢管,一般常用不锈钢管,有的场合需要防爆加热器。
另外,也可以采取最新型的保温措施:电加热电缆。其实就是电缆缠绕接触仪表壳体,当通上电源后,产生的电能可以转化为热能,继而通过接触,热能传递给仪表壳体,从而升温。或者将加热电缆贴在仪表箱内部,也可以。
