温度传感器现在技术发展的越来越成熟,功能也是越来越全面,现在的温度传感器在使用的过程中故障也减少了很多。但是要说温度传感器在使用的过程当中不出现故障也是不可能的,仪器在使用的过程当中总是会出现一些小故障的。其中插入式温度传感器就是温度传感器的一种在使用的过程中或多或少也会发生故障,今天小编就要来为大家介绍一下插入式温度传感器一些常见小故障的解决方法,下面来具体看一下吧。中国传感器交易网提供
被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,这种情况大多是温度传感器密封的问题,可能是由于温度传感器没有密封好或者是在焊接的时候不小心将传感器焊了个小洞,这种情况一般需要更换传感器外壳才能解决。
输出信号不稳定,这种原因是温度源本事的原因,温度源本事就是一个不稳定的温度,如果是仪表显示不稳定,那就是仪表的抗干扰能力不强的原因。
变送器输出误差大,这种情况原因就比较多,可能是选用的温度传感器的电阻丝不对导致量程错误,也有可以能是传感器出厂的时候没有标定好。
